Vecchio 02 ottobre 08, 08:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gio.skeggia
Data registr.: 21-09-2008
Residenza: Roma/Talenti
domanda idiota sulle candele
scusate leggendo e rileggendo vedo che molti hanno problemi sulla candela.
forse sono ignurant
Ma io volevo capire una cosa:
ma una volta accesa con la batteria, quindi incandescente come un tizzone ardente il motore (se va tutto bene ) si avvia, una volta tolto il contatto della candela, il tizzone dentro al motore rimane acceso? o cmq molto caldo in modo che la miscela una volta compressa si crei la accensione??
io credevo che essendo i micromotori molto compressi si autoaccendono, o sbaglio? a me tante volte mi si riaccende senza alimentare le candela
le candele tipo 1-2-3-4-5 etc che significano???
poi in base alle vs rtispote già ho in mente altre domandine....stavolta si vince!!!!
grazie
gio.skeggia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 08, 10:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
5 calda 6 meno calda 7 freddina, 4 molto calda e cosi via...ora usa una 5...
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 08, 11:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Certamente dopo avviato il motore la spirale della candela resta incandescente per effetto della combustione.
Quando fa molto caldo ed il motore è da poco stato spento, è possibile che si riavvii senza l'alimentazione alla candela.
I motori glow non sono molto compressi, forse ti riferisci ai vecchi diesel, che si avviavano appunto senza candela grazie all'alta compressione ed all'etere contenuto nella miscela.
I numeri si riferiscono al grado di calore delle candele, pressapoco come nelle auto, moto, ecc..
Originalmente inviato da gio.skeggia Visualizza messaggio
forse sono ignurant
grazie
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 08, 11:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di samuele81
Data registr.: 19-09-2007
Residenza: bovisio
Invia un messaggio via MSN a samuele81
concordo
concordo con alberto .
samuele81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 08, 14:23   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
wao... di solito i bimbi li metto nelle pentole... nelle scatole... nel lavandino da cucina... ma mai in un anguria! bravo penso che la prossima estate ti ruberò l'idea... sono fotografo.
Vecchio 02 ottobre 08, 16:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di vipera95
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
adesso i diesel fanno circa i 2000 bar
GRAB YOUR LIFE
BY
DODGE
vipera95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 08, 20:40   #7 (permalink)  Top
A quella pressione la testa va sulla luna
Originalmente inviato da vipera95 Visualizza messaggio
www.gacm.it
Vecchio 03 ottobre 08, 11:13   #8 (permalink)  Top
Residenza: napoli
scusa ho sbagliato a mettere uno zero
GRAB YOUR LIFE
BY
DODGE
Vecchio 03 ottobre 08, 14:44   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
vabe dai... sono DETTAGLI
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 08, 17:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
forse sono ignurant
grazie
I motori glow plug funzionano così...
La candela viene accesa dall'apposito scaldacandela inducendo così il primo scoppio che porta in temperatura la camera di scoppio e la candela stessa che resterà rovente il tempo necessario da indurre il secondo scoppio che la riscalderà nuovamente così da poter permettere gli scoppi successivi...
Il numero indica la "temperatura" della candela ovvero il tempo necessario al filamento per raffreddarsi.
Più il numero è basso più il filamento è spesso e accumulerà maggiore calore impiegando più tempo a raffreddarsi.
Infatti una candela calda (filamento sottile - numero alto) si usa in estate perchè il tempo necessario a raffreddarsi è maggiore data la temperatura esterna alta, una candela fredda (filamento grosso - numero basso) si usa in inverno per preservare per più tempo il calore del filamento in modo da permettere più regolarità al motore anche a temperature molto basse.
DANIELE METELLI[B]
DJI F450 - Naza M Lite
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
Domanda sulle marmitte 2T Emanue|e Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 05 febbraio 08 21:55
Domanda idiota fildeste Elimodellismo Principianti 3 23 dicembre 07 13:00
Domanda idiota da pivello Picchiatello Picchiatello Aeromodellismo Principianti 4 12 ottobre 07 21:04
Alcune note sulle candele glow. fai4602 L'uovo di Colombo 0 14 giugno 05 19:33
domanda forse idiota da un principiante idiota iacopo Aeromodellismo Alianti 19 09 giugno 05 15:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:21.
