Vecchio 07 settembre 08, 17:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcomesuraca
Data registr.: 11-10-2006
revo sempre in sovrasterzo...
ciao a tutti!
ho un traxxas revo 3.3 acquistato usato.
l'ho provato oggi in pista (asciutta e in terra battuta) e in uscita di curva mi va sempre in sovrasterzo anche se cerco di dosare il gas (certo che vorrei poter accellerare all'uscita di curva con più efficacia e non aspettare di avere le ruote dritte). non so che tipo di olio c'è nei differenziali o se c'è del grasso e quindi vi chiedo se originariamente c'è olio e con quale gradazione e quale dovrei usare per diminuire il continuo sovrasterzo.
marcomesuraca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 19:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da marcomesuraca Visualizza messaggio
ciao a tutti!
prova a chiudere un po la convergenza anteriore (suppongo la posteriore sia già abbastanza chiusa, se è neutra chiudi un po anche quella) e spalanca di meno, ricorda che hai il comando proporzionale e non solo ON-OFF
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 19:50   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
che servo hai su? se è poco potente la forza rotatoria delle ruote tende a raddrizzare il servo e le ruote. Almeno 9 kg!
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 20:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
abbassa la gradazione del differenziale posteriore
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 13:14   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
scusa la mia ignoranza, ma le ruote anteriori sono leggermente aperte verso l'esterno (guardando dal davanti) mentre quelle posteriori vanno leggermente verso l'interno (guardando da dietro).
\ / anteriore
/ \ posteriore
saresti cosi gentile da spiegarmi meglio?
Vecchio 09 settembre 08, 13:23   #6 (permalink)  Top
\ / anteriore
/ \ posteriore
metti le anteriori come le posteriori, dovrebbe diventare molto meno sovrasterzante
Vecchio 09 settembre 08, 15:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Stai scherzando spero
Vecchio 09 settembre 08, 19:03   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PIXEL Visualizza messaggio
io avevo capito che:
convergenza chiusa = sottosterzo (meno manovrabilità)
convergenza aperta = sovrasterzo (più manovrabilità)
anche la mia ts4n ha dato prova di pensarla così, se poi ci sbagliamo entrambi chiedo scusa
cmq provare non costa niente
Vecchio 09 settembre 08, 19:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Si ma chiudendo la convergenza anteriore non è che risolvi il problema del modello che sovrasterza, semplicemente lo fai sterzare meno e quindi tende ad essere sottosterzante, ma se hai una curva a gomito vai dritto un metodo per renderlo meno nervoso è abbassare la gradazione del posteriore e del centrale, però abbassando la gradazione del centrale avrai anche meno trazione e la macchina tenderà a sterzare meno perchè l'anteriore allarga.
Vecchio 10 settembre 08, 17:15   #10 (permalink)  Top
quale gradazione dovrei usare per il differenziale posteriore?
più è bassa e più è vischioso e di conseguenza più lentamente girano le ruote o sbaglio?
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E REfuso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4707 11 marzo 21 00:52
Assetto Revo Vs. Revo platinum b.veneri Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 27 settembre 09 12:41
Sempre corsair.. sempre plasticone.. Alfamodel, com'e'? Ordensis Aeromodellismo Volo Elettrico 17 30 maggio 09 12:07
Revo 3.3 Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 19 gennaio 08 15:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:57.
