Vecchio 21 marzo 18, 11:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2009
Residenza: Cesena
Rimontaggio motore ed incona più di prima
Ciao, ho smontato il mio motore .25 per cambiare la molla dell'avvio a strappo. Smontandolo ho visto che il cuscinetto di banco era corroso dal nitrometano. Il motore non ha molti litri ma è stato fermo per molto tempo.
Rimontato il tutto ho notato che il motore incona molto molto più di prima.
Il motore senza candela fa fatica a girare. Da testa motore smontata il pistone fa fatica a salire più o meno da 2-3 mm prima del punto morto superiore.
Con altri motori non mi era mai capitato.
Dite che posso procedere ad accenderlo o posso fare altre indagini.
Grazie.
mici3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 18, 14:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao ,nel rimontarlo hai lubrificato bene la canna del cilindro e soprattutto non e' che hai tolto il pistone dalla biella e lo hai rimontato ruotato di 180°?
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 18, 15:05   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
ciao, grazie della risposta.
Non ho smontato la biella dal pistone, l'incavo della biella l'ho montato davanti alla mannaia; ho spruzzato abbondante Svitol all'interno della canna del pistone. Il tutto è molto scorrevole fino a 2 3 mm del punto morto superiore.
Vecchio 21 marzo 18, 15:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Controlla se per caso hai montato la camicia o il pistone, girato...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 18, 15:16   #5 (permalink)  Top
Io non userei svitol per lubrificare meglio usare l'olio della miscela o simile ,lo svitol tralaltro potrebbe intaccarti le guarnzioni in gomma.
Vecchio 21 marzo 18, 15:55   #6 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
ok per lo svitol ora posso lubrificare con olio sintetico.
Cilindro montato con la scalanatura della biella per la lubrificazione lato ghigliottina(la biella non l'ho tolta dal cilindro).
La camicia l'ho incastrata nel pin, dovrebbe essere montata corretta.
Confesso una leggerezza: per estrarre la camicia ho usato uno straccio infilato lato scarico e poi con il pistone l'ho alzata una volta che si e alzata di 5 6 mm l'ho presa con le pinza a pappagallo lato esterno.
In questo modo posso aver ovalizzato la camicia? Poi per rinfilarla non ha fatto nessuna resistenza.
Che ne dite?
Cmq se provo accendere cosi posso fare danni?
Vecchio 21 marzo 18, 16:03   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mici3r Visualizza messaggio
Che ne dite?
Sarebbe meglio evitare queste operazioni.
Dagli una bella lubrificata e prova ad accenderlo ,se incona molto scalda il cilindro con una pistola termica in modo da dilatare un po l'accoppiamento (sempre se sei sicuro di non aver girato il pistone durante il rimontaggio).
Vecchio 21 marzo 18, 16:16   #8 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Hai ragione.. mea culpa... cmq lo do per morto e provo ad accendere.. vi tengo informati. Grazie.
Vecchio 21 marzo 18, 16:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
vero. Meglio usare l'after run per lubrificare
Vecchio 21 marzo 18, 17:00   #10 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
ok tnx
Sts 28 incona da paura. tarponauta Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 30 30 maggio 11 13:31
Aiuto rimontaggio motore spacco Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 26 maggio 09 00:45
rimontaggio motore giuvg Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 20 maggio 09 12:34
video smontaggio e rimontaggio motore a scoppio morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 26 31 dicembre 07 14:40
Rimontaggio motore Supertigre con fascia JET-A1 Aeromodellismo 10 15 settembre 05 16:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:25.
