Vecchio 16 dicembre 16, 01:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
Luce di Scarico
Ho riesumato un vecchio motore novarossi, ha sempre funzionato bene con la luce di scarico parzialmente chiusa a causa del collettore piu piccolo
Cosa dite lo lascio così che ha sempre funzionato oppure allargo con il dremel il collettore fino a farlo della stessa apertura della luce di scarico
Luce di Scarico-img_20161213_143225.jpg   Luce di Scarico-img_20161213_143259.jpg
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 16, 23:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-11-2012
Io lo aprirei un pò. Però facendo attenzione a lasciare una superficie di contatto col carter adeguata a fare tenuta. Fai attenzione e dagli sempre un'occhiata mentre asporti l'alluminio.
Otterrai alcune impercettibili variazioni, minore risposta sotto e maggior numero di giri, maggior temperatura e instabilità sulla carburazione (dovrai andare più di fino), io gli aggiungerei anche un rasamento basso al sottotesta, un venturi più largo di 0,5 mm, e uno 0,5% in più di olio di ricino alla miscela.
Il tubo del collettore è largo rispetto alla sua finestrella quindi modificandola noterai queste differenze in misura molto lieve. Sarebbe stato inutile allargare la finestrella se il tubo avesse avuto la stessa sezione della finestrella.
sboronerosso non è collegato   Rispondi citando
Luce strobo! fabio.p. Circuiti Elettronici 21 18 agosto 12 15:50
alzando la luce di scarico??? maxrr Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 05 dicembre 09 00:26
E luce fù PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 08 ottobre 08 23:32
Residui nella luce di scarico halfi Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 20 aprile 07 22:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:58.
