Discussione: Luce di Scarico
Vecchio 16 dicembre 16, 22:31   #2 (permalink)  Top
sboronerosso
Data registr.: 10-11-2012
Io lo aprirei un pò. Però facendo attenzione a lasciare una superficie di contatto col carter adeguata a fare tenuta. Fai attenzione e dagli sempre un'occhiata mentre asporti l'alluminio.
Otterrai alcune impercettibili variazioni, minore risposta sotto e maggior numero di giri, maggior temperatura e instabilità sulla carburazione (dovrai andare più di fino), io gli aggiungerei anche un rasamento basso al sottotesta, un venturi più largo di 0,5 mm, e uno 0,5% in più di olio di ricino alla miscela.
Il tubo del collettore è largo rispetto alla sua finestrella quindi modificandola noterai queste differenze in misura molto lieve. Sarebbe stato inutile allargare la finestrella se il tubo avesse avuto la stessa sezione della finestrella.
sboronerosso non è collegato   Rispondi citando
