Vecchio 18 gennaio 15, 13:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Gianniziere
Data registr.: 21-11-2014
Residenza: Arezzo
problema di avviamento
Buongiorno a tutti, ho un problema grave su una mbx7 con motore novarossi non mi ricordo il modello ma è tra i quelli più economici. L'aviatore che uso è della hard H5S,
operazioni eseguite:
_ Controllo corretto funzionamento candela ( il filamento diventa incandescente)
_ ho settato il carburatore agendo di + e - 1/4 di giro
_ Il volano ovviamente non è bloccato
_ Quando schiaccio l'aviatore ho un po' di problemi a beccare la posizione precisa in base al contatto dell'avviatore anche se regolato al meglio
_ La miscela arriva al motore (ho tolto la candela e fatto girare il motore)
Quindi a questo punto non so se si tratta dell'avviatore che secondo me non è quello più giusto per questo automodello.. Voi avete qualche consiglio in più?
Gianniziere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 15, 13:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di turbo nera
Data registr.: 11-09-2012
non ho capito la ruota del avviatore non tocca il volano giusto
“La meccanica è il paradiso delle scienze matematiche, perché con quelle si viene al frutto matematico.”
turbo nera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 15, 13:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da turbo nera Visualizza messaggio
lo tocca ma quando schiaccio la macchina non devo arrivare a fine corsa sennò la ruota è appiccicata al volano e il motorino gira a vuoto, ma se invece che fine corsa arrivo a metà lo fa girare tranquillamente..
Vecchio 18 gennaio 15, 14:20   #4 (permalink)  Top
secondo me è problema di motorino come se non ci fosse una potenza tale da arrivare a fine corsa pero aspetta il suggerimento di un esperto piu di questo non so
Vecchio 18 gennaio 15, 14:25   #5 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
ti ringrazio cmq ho appena notato che tra il volano e il motore c'é qualche goccia di miscela..
Vecchio 18 gennaio 15, 14:39   #6 (permalink)  Top
no vabbe anche a me sta sempre il volano con gocce di benzina è normale
Problema di avviamento Enryx Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 4 14 settembre 13 10:07
problema avviamento fabrizio90 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 4 08 giugno 12 20:26
Problema Avviamento A Strappo!!! manuel92 ssb Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 18 gennaio 09 17:51
principiantissimo: problema avviamento lanalora Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 28 31 gennaio 08 21:52
MTA4 problema avviamento mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 20 gennaio 08 21:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:38.
