Discussione: problema di avviamento
Vecchio 18 gennaio 15, 12:18   #1 (permalink)  Top
Gianniziere
L'avatar di Gianniziere
Data registr.: 20-11-2014
Residenza: Arezzo
Buongiorno a tutti, ho un problema grave su una mbx7 con motore novarossi non mi ricordo il modello ma è tra i quelli più economici. L'aviatore che uso è della hard H5S,
operazioni eseguite:
_ Controllo corretto funzionamento candela ( il filamento diventa incandescente)
_ ho settato il carburatore agendo di + e - 1/4 di giro
_ Il volano ovviamente non è bloccato
_ Quando schiaccio l'aviatore ho un po' di problemi a beccare la posizione precisa in base al contatto dell'avviatore anche se regolato al meglio
_ La miscela arriva al motore (ho tolto la candela e fatto girare il motore)
Quindi a questo punto non so se si tratta dell'avviatore che secondo me non è quello più giusto per questo automodello.. Voi avete qualche consiglio in più?
Gianniziere non è collegato   Rispondi citando
