04 luglio 14, 02:18 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2014 Residenza: Treviso
Nel momento del disastro o appena dopo, hai notato se invece il servo dello sterzo funzionava ancora? Anche io ho bruciato 3 hitec da 25euro gas/freno, poi sono passato a spektrum da 60 eurini e per quanto non siano top di gamma hanno risolto gli inconvenienti. (Segue grattata di maroni). Inviato da Galaxy Tab2 10.1
__________________ X-Ray XB9 2013 Picco Boost .21 3TR |
04 luglio 14, 08:06 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Potrebbe essere la rx che non supporta le 5 celle (7v e passa). Potrebbe essere che la radio ha problemi di portata e a una certa distanza non riceve. potrebbero essere interferenze (sei a 2.4 giga o fm?) se in fm potrebbe essere un quarzo guasto
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
04 luglio 14, 08:11 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2007 Residenza: grosseto
secondo me , devi comprare 1 servo di un altra marca ( controlla il filo antena , ossidazioni ecc ) il telaio tende a flettere con salti ecc. lascia sempre un margine di 1mm a gas aperto.. nel punto massimo ( 1mm di vuoto ) il gas non deve tirare tutto a gas aperto.. alla lunga sforza.
__________________ " ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno " p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire . Ultima modifica di DONNO : 04 luglio 14 alle ore 08:14 |
04 luglio 14, 08:42 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2014 Residenza: Ragusa
Si ovviamente sono in ghz, non in fm. La prima volta che è successo, dopo l impatto il servo rifunzionava. La seconda volta invece no perché il botto è stato spaventoso. Non credo siano problemi di portata perché non ero affatto lontano. Mi conviene comprare direttamente una radio compresa di ricevente nuova ?
04 luglio 14, 13:53 | #26 (permalink) Top |
UserPlus |
Sei sicuro che il servo abbia forza a sufficenza?..parli di aprire/chiudere il carburatore, ma lo sforzo maggiore lo si ha nel freno e come ti hanno scritto devi rivedere tale leverismo, essendo troppo lontano al centro del servo perdi potenza, anzi nel tuo caso la dimezzi, se consideri che questa vine data ad 1 cm dal centro della squadretta.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
04 luglio 14, 19:50 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2011 Residenza: Monza - Milano
Mi permetto di far notare una cosa, ho letto tutta la discussione sul voltaggio dei servi delle batterie ecc ecc. Questi servi ACE 2008 Ace RC S2008MG Servo Specifications and Reviews oltre ad essere sottodimensionati per il lavoro che devono svolgere (solo 7,8 kg di trazione) su un modello da oltre tre kg di peso possono essere alimentati solamente a 4,8V. Le comuni piramidi a 5 celle sono 6V (5 celle da 1,2V) questo probabilmente è causa di surriscaldamento dell'elettronica del servo e quindi motivo del guasto. Alcuni servocomandi anche economici hanno possibilità di lavorare a 4,8V come a 6V e questo incide sulle prestazioni meno V meno Kg di forza. Molti servocomandi moderni possono essere alimentati anche a 7,2V per permettere l'uso di lipo collegate direttamente senza interporre il regolatore di tensione. Consiglio spassionato cambia i servocomandi e non avrai più problemi.
__________________ Buggy off road Losi 2.0 EU radiocomando Spektrum dx3s motore: quello che resta acceso |
04 luglio 14, 20:35 | #30 (permalink) Top | |
Aiutatemi vi prego!!!! | Martinik | CNC e Stampanti 3D | 14 | 19 agosto 13 19:18 |
Aiutatemi Vi Prego!!!!!! | lughente | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 04 febbraio 10 10:36 |
Aiutatemi vi prego!!!! | emiliano81 | CNC e Stampanti 3D | 10 | 09 giugno 09 22:43 |
Aiutatemi vi prego! | Fudo78 | Elimodellismo Principianti | 9 | 07 gennaio 06 16:42 |
