Vecchio 27 febbraio 14, 13:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
auto che si smonta
ciao a tutti, premetto che non sono un automodellista, ho preso un thunder tiger mta4 s28 per curiosità. ho però un problema, mi si continuano a smollare alberi e semiassi.ho già perso due alberi di trasmissione, nonostante il frenafiletti sui grani. da due anni volo con elicotteri a scoppio, non giocattolini, li assemblo e dove serve metto il frenafiletti, mai perso un pezzo.come mai qui si? idee? magari è una cosa normale...
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 14:17   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
E te lo chiedi pure,il mio mta4 s28 l'ho venduto dopo 2 mesi di utilizzo su ebay.Non ci sono parole per descrivere il mezzo.Se non vuoi avere problemi,vendilo e fatti il savage x.Io lo reputo il migliore in assoluto,con il selvaggio mai avuto problemi.
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 14:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da tarponauta Visualizza messaggio
che ne so, non me ne intendo di auto, mi sa che lo vendo o lo scambio con un t rex 450....
Vecchio 27 febbraio 14, 15:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Riki82
Data registr.: 08-01-2014
Residenza: Milano
ciao, non conosco la macchinina, ma a me è capitato che dopo un botto tremendo ho piegato le barrette che trasmettono il moto alle ruote.
Non riuscendo a trovare il pezzo di ricambio l'ho raddrizzato alla beneemeglio con delle martellate, il pezzo sembrava dritto, ma sta di fatto che con gli alti regimi tendeva a creare delle fortissime vibrazioni che piu' di una volta hanno addirittura fatto saltare il braccetto dalla sede e fatto svitare svariate viti.
Non so se hai fatto incidenti o l'hai presa usata, ,ma controlla che i braccetti che trasmettono il moto siano perfettamente dritti (anche quelli tra i differenziali).
Riki82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 17:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Il problema sono i materiali , butta via i grani originali e prndine di nuovi , pulisci bene bene bene la sede magari passandoci con una vite e vai di frenafiletti blu , devi solamente sporcare in parte il grano non lo devi affogare , aspetti le classiche 24 ore e dovrebbe essere affidabile .
Se continui ad avere problemi controlla , nel momento che si allenta , se il giunto è surriscaldato ....se lo è stai viaggiando senza lubrificazione sulle coppie coniche o con dei giochi sbagliati tra i vari componenti
Vecchio 27 febbraio 14, 19:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
il mezzo l'ho preso usato, ma in realtà è stato usato una sola volta,quindi è nuovo.ieri ho ricontrollato tutti i grani e ho usato il frenafiletti.oggi l'ho provata e maltrattata parecchio, ma non ha avuto inconvenienti, terrò presente la questione di cambiare i grani con delle viti.strano però, con gli elicotteri ,tra l'altro thunder tiger, non ho avuto mai problemi del genere e vi assicuro che di sforzi ne fanno tanti!
Vecchio 27 febbraio 14, 14:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
fai questa prova :
butta via i grani e sostituiscili con delle normali viti M3 (se è quella la misura) in acciaio NORMALE.
(quelle che trovi in qualsiasi ferramenta)
la vite dovrebbe essere con testa a brugola, o esagonale.
taglia la vite in lunghezza in modo che risulti lunga solo quel che serve.
(basta che dal giunto sporga la testa + mezzo mm)
se ti è possibile, scalda con un saldatore la parte dove va inserita la vite e poi stringila forte SENZA usare frenafiletti.
se la parte da scaldare è vicina a plastiche, avvolgile con una pezza bagnata mentre scaldi il pezzo metallico
nonostante qualcuno denigri questo sistema, io lo utilizzo da sempre e di alberi smollati per quel motivo non ne ho mai avuti.
il motivo è semplicissimo:
il metallo di cui è costituito il grano originale è RIGIDO.
non ha un minimo di duttilità, quindi il filetto non si adatta a quello della filettatura femmina.
(la tenuta meccanica tra i filetti dovuta all'attrito è quindi assai minore di quello che può offrire una vite di acciaio più duttile)
da qui la necessità di usare frenafiletti vari, che però come vedi non sempre funzionano
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
mi si smonta il parafiamma Help.... imperatore82. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 08 settembre 13 23:53
Come si smonta lo swashplate? mark.me Elimodellismo in Generale 13 22 febbraio 12 01:25
Ma che auto a benza... ecco le auto del futuro... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 21 gennaio 09 16:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:11.
