Vecchio 25 ottobre 12, 22:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2011
Residenza: macerata
Immagini: 2
motore autocostruito
salve a tutti , tempo fà avevo aperto una discussione sul mio motore autocostruito a 4 cilindri intitolata contagiri, chiedo a voi sicuramente piu esperti di me su alcuni punti , il mio motore al minimo va benissimo ma quando accellero si spegne , vabè che è una cosa autocostruita e non è perfetto , ho provato in tutti i modi la carburazione magra grassa ecc ma fa sempre cosi non riesco a capire se non arriva a sufficenza il carburante ,allora i miei quesiti sono:
1 io non ho collegato il tubicino dal serbatoio che va alla marmitta semplicemente perchè non cè! è importante collegare quel tubo?
2 potrebbe essere che dal filtro interno del serbatoio non arrivi a sufficenza la miscela quando accellero e quindi la richiesta aumenta?
3 potrebbe essere il carburatore troppo piccolo? il mio motore ha i cilindri del supertigre g51 e il carburatore è di un motore da 3,5 cc ha il foro interno di 9mm
volevo farmici un auto , ho gia fatto mezzo telaio ma se il motore non va...
maggico74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 02:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan 82
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: Potenza
Ciao, allora intanto inizia a mettere il tubo dal serbatoio alla marmitta perché potrebbe essere una possibile causa, e in tanto vedi come di comporta, poi hai messo in solo carburatore di un motore3.5 per alimentare 4 cilindri ST mi sembra un po' piccolo😕😕.
Ivan 82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 02:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan 82
Residenza: Potenza
Comunque il tubo e importante perché crea una piccola pressione il circuito.
Vecchio 26 ottobre 12, 09:25   #4 (permalink)  Top
Residenza: macerata
Immagini: 2
spero che siano quelle le cause.. se si accellera a piccoli colpi va bene ma come tieni aperto l'accelleratore un pò di piu tenta a spegnersi per poi riprendere come lo si lascia, il serbatoio è quel tipo che ha la presa del carburate interna per capillarità ,non so come dire meglio , non ha l'attacco in fondo semplice ,forse per un motore piu grande ocorre un serbatoio piu adatto? i cilindri come detto sono del g51 supertigre che ha una cilindrata di 8,5 cm che diametro di carburatore dovrei mettere ?mentre la marmitta la devo costruire perche non penso propio di trovarne una su misura
Vecchio 28 ottobre 12, 19:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pazzo scatenato
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: napoli
Originalmente inviato da maggico74 Visualizza messaggio
se ho capito bene hai creato un 4 cilindri da 34 di cilindrata e lo alimenti con un carburatore di un motore da 3.5 di cilindrata? mi sa che la presa di pressione(quel tubo che va dalla marmitta al serbatoio) non solo devi metterla ma credo che non ti basta per niente! se non hai la marmitta metti comunque un po di tubo benzina sulla presa di pressione sul serbatoio e quando dai gas soffiaci dentro e vedi se migliora.....................almeno ti fai un'idea!
Serpent 960 6s:serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotorethander tiger1/10::.F1kiosho1/7:
pazzo scatenato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 12, 22:53   #6 (permalink)  Top
Residenza: macerata
Immagini: 2
ho provato a soffiare ma non migliora , però ho avitato la vite del minimo ed è un pò migliorato ma mi sono accorto di un altra terribile realta! il mio motore non ha fatto potenza!! ho provato a frenare con un il dito l'albero e si spegne subito ,potenza zero , l'ho smontato tutto e mi sono reso conto che con una corsa si 20mm lo spazio che rimane nella camera di combustione è di 4mm circa per un rapporto di compressione di 5! penso che è propio poco per un glow! adesso ho abbassato un pò il basamento in modo da diminuire la camera di scoppio ,devo finire di rimontarlo e provare , ma credo che il problema è la tenuta soprattutto delle valvole che sono delle comuni viti svasate a legno levigate ,certo che non posso avere niente pretese dal quel motore tutto fatto a capocchia e senza attrezzatura adeguata ,dal tronde il motore della ford model T del 1908 aveva un motore di 2893 cm³ e aveva solo 20 cavalli mentre i motori glow da competizione ne hanno circa 3 per 3 cm³ circa
motore 4 cilindri autocostruito maggico74 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 1 24 aprile 12 15:33
motore autocostruito maggico74 Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 23 novembre 11 21:39
Motore V2 autocostruito execcr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 71 31 luglio 08 16:49
motore stirling autocostruito panzerfausto Modellismo 11 07 febbraio 08 22:02
Foto motore autocostruito xitus Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 26 maggio 07 01:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
