Vecchio 28 marzo 12, 20:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2010
Residenza: Civitella Marittima
Carburazione HPI Trohpy Truggy 4.6
Ciao a tutti,
premetto di essere un novizio in quest'ambito del modellismo dinamico, quindi mi scuso in anticipo per eventuali domande banali o "stupide"...
Ho da poco acquistato un fantastico Truggy della HPI con motore 4.6, ho già effettuato la prima parte del rodaggio (2 pieni a ruote alzate con Nitro al 16% (corretto?)) ed oggi ho premuto per la prima volta sull'acceleratore (solo fino a metà...) ;)
Dopo aver regolato la vite del minimo meccanico in modo che il motore giri al minimo senza spegnersi, ho fatto girare il Truggy per mezzo pieno. Andava tutto bene quindi, dopo aver atteso che il motore si raffreddasse ho riempito di nuovo il serbatoio (questa volta completamente) ed ho ricominciato a far girare la macchina.
A questo punto è successa una cosa strana: durante la prima metà del serbatoio il motore tendeva a spegnersi dopo il rettilineo... provo a spiegarmi meglio, dopo aver tenuto premuto l'acceleratore a metà per qualche secondo 10-15 secondi sul rettilineo, al momento dell'inserimento in curva, cioè quando rilascio l'acceleratore, il motore si spegne!
La cosa strana è che è successo solo durante la prima metà del serbatoio... ho letto in questo forum alcune discussioni nelle quali si dice che il motore gira più grasso all'inizio e si smagrisce man mano che il serbatoio si svuota.
Ora mi chiedo se lo spegnimento del motore è dovuto alla miscela troppo grassa e vi chiedo: come posso risolvere questo piccolo inconveniente? Devo agire sulla vite del massimo o quella del minimo?
Grazie anticipatamente a tutti...
Jack
jack86ch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 12, 01:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Accetta77
Data registr.: 01-12-2006
Residenza: Milano
Hp
Anche il mio faceva così ... Credo dipenda dalla frizione che non stacca bene, gli ho alzato il minimo meccanico con la vite e va meglio ora. Gli ho tolto l avviamento a strappo e ho guadagnato qualcosina in kv ))
www.77sterminalegni.it
Accetta77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 12, 02:09   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Accetta77 Visualizza messaggio
Ok, proverò appena ne ho occasione, grazie mille per il prezioso consiglio...
per quanto riguarda l'avviamento a strappo io per il momento lo tengo visto che ancora non ho né il Rotostart né il box x l'avviamento...
Vecchio 01 aprile 12, 21:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di carlo.n66
Data registr.: 12-10-2009
Residenza: Pista Zelobuonpersico
Per farla andare bene la ci sono due cose da sostituire.
La frizione con una a tre ceppi e la marmitta, perche quella originale non rende ed e scorbutica nella carburazione.
Pista CrazyRoadModelClub di ZeloBuonPersico (Lodi) http://www.crazyroad.it/
carlo.n66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 21:03   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da carlo.n66 Visualizza messaggio
Ciao Carlo,
grazie per il consiglio... purtroppo non ho ancora avuto modo di provare e regolare, ma nei prossimi giorni spero di poter uscire di nuovo per tentare di carburarla un po' meglio!
Per quanto riguarda la frizione: è possibile che sia quella la causa dello spegnimento del motore?
Riguardo la marmitta: non so se tu possiedi lo stesso modello, ma potresti dirmi cosa intendi per "scorbutica nella carburazione"? Quanto influisce nelle regolazioni rispetto ad una marmitta migliore?
Grazie ancora!
Vecchio 04 aprile 12, 18:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
probabilmente il motore è ancora grasso di carburazione, prova a smagrire ulteriormente sul massimo...dovrebbe migliorare sicuramente
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
hpi trophy 3,5 o 4,6 truggy Max Maxi Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 72 13 ottobre 11 16:08
hpi trophy buggy o truggy malopok Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 10 ottobre 11 17:33
truggy hpi che ne pensate? mostroman Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 11 giugno 11 00:34
HOBAO ST vs HPI TROPHY TRUGGY Riddick Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 20 27 febbraio 10 17:16
Bello il nuovo truggy "Trophy Truggy 4.6" in casa HPI !!! Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 10 25 febbraio 10 16:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:11.
