Vecchio 13 dicembre 11, 19:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2011
Residenza: Cecina (Li)
Question Aiuto Modello sconosciuto/restauro
Ciao A tutti , sono nuovo e ho "riesumato dal mio garage" questo cimelio che non ha mai girato , ma con il tempo credo che siano anche scomaparsi dei pezzi ed ora ho voglia di metterlo in funzione .
Credo che sia un prodotto radiosistemi ,il motore è un novarossi 3.5 mi potete essere di aiuto perfavore (tipo modello scala ecc.ecc), fornendomi un passo passo di cosa devo fare oltre a levare l'olio ormai solido nel motore .
Vi ringrazio fin da ora per la disponibilità.
Thancard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 11, 19:57   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-06-2011
Residenza: Gargano (FG)
Non sembra che sia messo male, comunque dovrebbe essere un crono prima o rs sport ( penso di più Crono Prima), sul sito della Radiosistemi ci sono tutti i vari esplosi anche dei modelli passati.
Per il motore riempilo completamente di wd40 lascialo così per una notte poi svuotalo e fallo partire credimi non occorre altro.
DjCrash non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 00:55   #3 (permalink)  Top
Ok ci proverò grazie , seguiranno tentativi e commenti.
Vecchio 14 dicembre 11, 07:49   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2010
Non è assolutamente una produzione Radiosistemi!
E' una TOP GUN 4 WD degli anni 80.
Verga59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 17:32   #5 (permalink)  Top
Ecco i primi problemi:
I residui di "olio" nel motore hanno una consistenza collosa e di color caramellato chiaro e dopo 24h di crc 5-56 non hanno fatto una piega ora stò provando con un bagnio di miscela al 10% come consiglia il costruttore per il lavaggio , ma non credo servirà nemmeno questo.
Avete dei consigli in merito ad altri prodotti oppure a trattamenti di calore o altro in quanto è completamente bloccato sembra un pezzo unico.
Vecchio 14 dicembre 11, 18:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Vai dal ferramenta e prendi il petrolio bianco , oppure la trielina , giorni e giorni di santa pazienza e l'olio si dovrebbe sciogliere lentamente .
se vuoi fare veloce mettilo a bagno nella benzina
Per liberare i cuscinetti suderai 7 camicie , nn li forzare , un pochino per volta vedrai che si aggiusta tutto .
PS se è nuova prova a venderla su ebay , magari ci fai una bella cifra , se la usi poi nn vale più nulla .
Ultima modifica di pappa : 14 dicembre 11 alle ore 18:48
Vecchio 14 dicembre 11, 18:54   #7 (permalink)  Top
Grazie per il consiglio proverò ma se volessi venderla che ci devo scrivere ? tipo che modello in quanto non ho ancora la sicurezza di sapere che cosa è ?
Vecchio 17 dicembre 11, 01:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Cerca su : tamiyaclub oppure RCMagvintage .
Non mi ricordo di quel modello ed il Verga nn c'è quasi mai qui su barone
Vecchio 17 dicembre 11, 02:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
con la benzina dovresti riuscire a pulirlo bene, non ti scoraggiare vedrai che il caramello va via
Vecchio 17 dicembre 11, 15:39   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
No scusa...io ci sono "quanto basta"!!!
Probabilmente è lui che non sa chi sono e non si fida di ciò che gli ho detto!!!
E' una TOP GUN, modello pseudoitaliano venduto dalla allora FTI (credo si chiamasse così l'azienda che la vendeva...) ed aveva la carrozzeria verniciata a stampo in bianco con fregi rossi e verdi...stile tricolore.
restauro modello in polistirolo not103 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 14 gennaio 10 16:36
aiuto per modello tamiya vecchiotto!!...voglia di restauro! rigo16 Automodellismo Vintage 15 16 dicembre 08 23:30
Aiuto Per Un Modello Sconosciuto FRA01 Aeromodellismo 5 23 settembre 06 11:06
Aiuto Per Un Modello Sconosciuto FRA01 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 settembre 06 00:53
Aiuto Per Un Modello Sconosciuto FRA01 Aeromodellismo Principianti 0 22 settembre 06 17:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:09.
