Vecchio 28 luglio 11, 02:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Shift
Data registr.: 22-12-2009
Residenza: Reggio emilia
Angry Il servo del gas trema/va da solo ! :help:
Ciao a tutti !
Aiuto. Lasciando la macchina accesa (Cen Genesis->Monster truck) e ferma al minimo ogni tanto il servo del gas trema o comunque si muove facendo(conseguenza ovvia) accelerare la macchina!!! Senza aver nemmeno toccato il grilletto dell acceleratore!
Inoltre facendo dei giretti dando gas e rilasciando il grilletto(piccole sgasate) spesso capita che rimane accelerato il gas quando io ho già rilasciato il grilletto!!! Io aspetto che si fermi invece rimane un pò accelerata.
Ho chiesto al mio venditore di fiducia e mi ha detto che molto probabilmente è colpa del telecomando scadente , che era già in dotazione con il monster RTR. ACQUISTATO TUTTO NEL LONTANO 2006. Forse il motivo è proprio questo
Secondo voi ?!? Vi è mai capitato qualcosa di simile ???
[Le batterie non sono perchè sempre caricate a dovere]
Grazie raga. Attendo...
Shift non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 11, 09:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,se te lo fa solo sul servo del gas,potrebbe anche essere il servo stesso che ha qualche problema a mantenere la posizione a causa di usura,botte,ecc
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 11, 09:18   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Shift Visualizza messaggio
Ciao a tutti !
Per renderti conto se il problema è dovuto al servo, senza starlo a cambiare di posizione, basta che inverti sulla ricevante la posizione della spinetta gas con quella dello stezo. All'accensione vedrai se il servo dello stezo si comprta come quando era nel canale del gas il problema è quasi sicuramente del servo altrimenti o è la rx o il tx.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 11, 09:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di barberino22
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Pian del voglio (BO)
lo facevano anche a me ed era la radio... ho cambiato ricevente e trasmittente e andava benissimo.
cmq come prova fai come dice magu!
-Hobao Hyper 8 JQ product full upgrade
-Ci sono tante situazioni in Italia in cui la forma migliore per esprimere un concetto è: "'Fan***o"
barberino22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 11, 14:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Shift
Grazie!
Ci provo poi vi faccio sapere
Vecchio 28 luglio 11, 17:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Shift
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Allora ho provato a fare come hai detto tu. Ho invertito la spinetta del gas con quella dello sterzo. Il risultato è come prima!!! Lo stesso problema si ripresenta anche nel servo dello sterzo!
NON mi ha convinto la TUA possibile sentenza. Cioè in questo caso tu dici " il problema è quasi sicuramente del servo ".
Mi è difficile pensare che possa essere il servo dato che il problema si presenta in tutti e 2 i servo. Non credi ??? Magari mi sbaglio.
Probabilmente sarà il telecomando difettoso !?!?
L' unica cosa che mi lascia perplesso è che tutto funziona perfettamente per 15 min poi (garantisco non sono le batterie) arriva questo problema disarmante(andamento autonomo del servo con tremolio e casini vari)!!!
Sono tutto orecchie. Attendo...
Vecchio 28 luglio 11, 17:30   #7 (permalink)  Top
Allora probabilmente e' un problema alla RX o alla TX (sarei piu' propenso per la RX,magari ha preso qualche botta),prova a controllare che non ci sia qualche saldatura fredda o che si sta staccando sui pin del canale incriminato
Vecchio 28 luglio 11, 22:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Shift
Ok! ma non riesco a capire perchè il problema si presenta dopo circa 15 minuti di utilizzo invece di averlo fin da subito.
Può essere perchè il telecomando o la ricevente iniziano a scaldarsi dopo 15 min ?!?
La ricevente non ha preso botte! E' quasi come nuova (anche l' intera macchina)!
Credo che la soluzione sia proprio come ha detto il negoziante.
I telecomandi venduti assieme alla macchina RTR sono di scarsa qualità proprio per risparmiare nel prezzo finale tutto compreso.
Questo telecomando con ricevente credo che sia proprio buono
EX-5UR
Vecchio 29 luglio 11, 15:37   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Altra domanda: il portapile è predisposto per 4 elementi pile da 1,5 v (=6v) tu metti queste cioè le pile alcaline o metti delle batterie ricaricabili da 1,2v (=4,8v)?
Appurato questo tieni presente che se la tiranteria mantine i servi sotto inutile sforzo scaricano le batterie in poco tempo (e si possono anche bruciare).
Ultima modifica di magu : 29 luglio 11 alle ore 15:41
come regolare la corsa del servo del gas? diegowalkera Elimodellismo Principianti 8 26 ottobre 10 21:39
elastico per il ritorno del servo gas ARMANDO94 Automodellismo 7 21 aprile 10 20:49
Servo del gas per benzina andrefly Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 16 novembre 09 14:05
servo del gas che funziona al contrario red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 04 novembre 08 23:46
Non riesco a tarare il servo del gas-freno!!! Davidello Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 28 gennaio 08 00:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:25.
