Vecchio 22 marzo 11, 11:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di barberino22
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Pian del voglio (BO)
Upgrade Mantua model maggiolone
Salve.
Mi chiamo Lorenzo e vivo a Pian del voglio ed è da qualche anno che pratico modellismo statico. Recentemente ho comprato il maggiolone della Mantua 4x4 con motore forze 21.
Ho letto molti vecchi post anche sul vostro forum che criticano quel modello ma l'ho comprato xkè costava poco e xkè mi piace aggiustare e modificare.
A forza di sere ho smontato completamente la macchina, cambiato olio dei diff e ammo, pulito il motore, smontati tutti i cuscinetti e oliati.
Volevo chiedervi un consiglio sulle due modifiche che vorrei apportare al maggiolone.
1) Ho intenzione di rifare ogni pezzo di plastica in epossidica con due tipologie di tessuto, uno con una trama a 90 gradi con due fili di kevlar e uno di carbonio e l'altro con un filo di vetroresina e uno di titanio. In questo modo i pezzi dovrebbero avere una buona flessibilità ma anche una buona resistenza meccanica. Voi che ne dite?
2) Possiedo molti motori passo passo e brushless industriali più e meno potenti con relative schede di controllo tra cui alcune programmabili per le curve di accellerazione e decellazione ( per i passo passo ) con una coppia che va da 0,5 Nm a 27Nm senza riduttore e sono molto veloci ( 3 ms ). Ovviamente volevo provare il modellino con uno di questi motori. Apparte gli attacchi per il motore batterie ecc la meccanica di base potrebbe andar bene oppure conviene sostituire qualche parte?
ps: se monto 8 ammortizzatori invece che quattro con geometrie diverse ottengo qualche miglioramento?
pps: ovviamente non ci vado in pista è soltanto per sperimentare e testare...
Grazie a tutti!!!
barberino22 non è collegato   Rispondi citando
Starter Mantua Model RAIMBOW Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 05 settembre 10 20:01
GEM 80 Mantua Model mb339pan Aeromodellismo 14 10 agosto 10 17:59
mantua model marco91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 23 luglio 09 23:18
Mantua Model afratton Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 02 giugno 09 12:35
mantua model monster Automodellismo 6 13 settembre 05 12:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:10.
