Vecchio 01 agosto 10, 23:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di filixthundertiger
Data registr.: 09-01-2010
Residenza: Lodi
Anche il gx-21 ha i piedi in blocco unico
Per montare il novarossi devi prendere il set dei banchetti kyosho,sono 6 pezzi in totale,2 banchetti,2 piastrine,2 spessori da 1 mm credo,perche se vedi la foto i motori da competizione non hanno i piedini in blocco,poi,mi sa che devi cambiare frizione e campana
filixthundertiger non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 10, 23:21   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da o0OAxialO0o Visualizza messaggio
Quindi dici di montare il motore senza supporto? Altrimenti cosa intendi con delle rondelle sui piedi del motore? non è che poi faccio fuori telaio, viti e filetti? e non è che così facendo il motore crei delle forti vibrazioni? Scusa se insisto ma vorrei essere sicuro prima di spendere 120€...
di fare fuori nn fai fuori niente....ti ripeto il discorso....prendi il modello e vai dal negoziante e fai provare se il motore va senza toccare nulla....
il motore moi monti con i due piedi che hai originali e se è troppo basso e tocca il gruppo posteriore gli metti qualche spessore tra telaio e piedi del motore....portalo al tuo negoziante che se la vede lui se aspetti uno che ha montato quel motore sotto un modello come il tuo diventi vecchio meglio che ti muovi
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 10, 23:25   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
Originalmente inviato da filixthundertiger Visualizza messaggio
no il cen ha il motore con supporti normali e i due piedi creati in un unico blocco ma separati dal motore....
ora a me sembra strano almeno le 2 piastrine deve averle....
Vecchio 01 agosto 10, 23:55   #14 (permalink)  Top
Residenza: Lodi
Sulla inferno mp 7.5 us sport 2 i banchetti ci sono gia avendo il motore diverso (gx-28), mentre sulla inferno mp sport 3 devi prendere tutto il kit,ti posto dei link cosi ti è piu chiaro cosa ti serve
IF107 Piastre supporto motore (2pz) , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
IF108B Supporti motore (2pz) , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
Su questo sito non hanno gli spessori da 1mm ma servono anche quelli,se li trovo ti posto il link
Vecchio 02 agosto 10, 00:04   #15 (permalink)  Top
Residenza: Lodi
guarda in questa pagina il codice e IF-211,sono gli spessori che ti dicevo
KYOSHO - Ricambi für BK 1:8 GP 4WD Inferno US Sports 2 RTR
Vecchio 02 agosto 10, 00:39   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
ecco perchè mi confondevo....scusa ma sulla mp sport 3 il motore ha possibilità di muoversi o è tipo una pure ten?
Vecchio 02 agosto 10, 09:37   #17 (permalink)  Top
Residenza: Lodi
Originalmente inviato da AlecsNova Visualizza messaggio
No il gx-21 non puo muoversi sulla sport 3
Vecchio 02 agosto 10, 13:24   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
ah che schifezza non lo sapevo.....è come la pure ten 1/10 con il motore fissato in 3 punti....
Vecchio 02 agosto 10, 16:43   #19 (permalink)  Top
L'avatar di o0OAxialO0o
Data registr.: 14-03-2010
Quindi da quel che ho capito devo spendere più di piastre e supporti che di motore... adesso non ho la possibilità di andare dal negoziante perchè è abbastanza distante...
comunque, se servisse, la macchina è la sports 4, e ho avuto un altra delle mie idee... () nel telaio sono già presenti gli stessi fori che ci sono nelle piastrine del link (allego foto) devo comprarle lo stesso (servono come spessori o chissà cosa) oppure posso farne a meno e comprare solo i supporti?
(sempre che riusciate a trovare i fori in mezzo al festival del graffio...)
Poi una domanda stupida... come si fa ad inserire le immagini nel messaggio senza doverle per forza allegare?
nuovo motore novarossi, che modifiche???-foto0072.jpg   nuovo motore novarossi, che modifiche???-foto0073.jpg   nuovo motore novarossi, che modifiche???-foto0074.jpg   nuovo motore novarossi, che modifiche???-foto0075.jpg   nuovo motore novarossi, che modifiche???-foto0076.jpg
o0OAxialO0o non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 10, 17:17   #20 (permalink)  Top
Altra genialata (scusate se rompo troppo...) se monto questi diretti sul telaio? Ho visto lunghezza 4.5 cm... che sarebbe la distanza perfetta tra i fori, però ''Distanza Intersasse fori Inferiori: 33mm'' non mi viene da nessuna parte...
Nuovo Novarossi Rex 57 Consigli Mork79 Elimodellismo in Generale 2 14 marzo 10 14:40
vendo cen matrix nuova + motore novarossi nuovo +collettore +marmitta9901 nuova a 350 AlecsNova Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 26 novembre 09 15:13
che ne pensate del motore Novarossi N21R? honey179 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 16 novembre 06 12:59
motore novarossi da 3.5 modifiche all avviamanto keccoo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 24 agosto 06 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:20.
