Originalmente inviato da o0OAxialO0o Quindi dici di montare il motore senza supporto? Altrimenti cosa intendi con delle rondelle sui piedi del motore? non è che poi faccio fuori telaio, viti e filetti? e non è che così facendo il motore crei delle forti vibrazioni? Scusa se insisto ma vorrei essere sicuro prima di spendere 120... |
di fare fuori nn fai fuori niente....ti ripeto il discorso....prendi il modello e vai dal negoziante e fai provare se il motore va senza toccare nulla....
il motore moi monti con i due piedi che hai originali e se è troppo basso e tocca il gruppo posteriore gli metti qualche spessore tra telaio e piedi del motore....portalo al tuo negoziante che se la vede lui se aspetti uno che ha montato quel motore sotto un modello come il tuo diventi vecchio meglio che ti muovi
