Vecchio 04 marzo 10, 10:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dados85
Data registr.: 10-01-2009
Residenza: Bologna
Pulire i cuscinetti!!
Ciao a tutti!Al posto che sostituirli questa volta i cuscinetti li volevo pulire...
Ecco che ho un problema, ma come faccio a togliere la schermatura senza rovinarla??come posso fare per estrarla e rimetterla dopo averli puliti con diluente e riaverli oliati???
Grazie per i consigli!
ciao!
dados85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 10:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Credo che non puoi togliere la schermatura senza rovinarla!
Del resto, i cuscinetti schermati non dovrebbero avere la necessità di pulire le sfere, in quanto protette proprio dalla schermatura......
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 12:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
he tutta 1 perdita di tempo .
cambiali fai prima.
tanto essendo gia schermati , la polvere ecc non entra sicche loro sono sempre puliti all interno !
altrimenti si gripperebbero subito dalla sporcizzia e si romperebbero o si blocca la ruota . evita di perde tempo
quando fanno gioco assiale o fanno rumorini sospetti vanno cambiati e basta
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 12:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
lo sporco fine entra entra...e se hai la possibilità di pulirli prima che prendano molto gioco sarebbe la cosa migliore.
Per togliere la schermatura o con uno spillo o con un taglierino con la punta molto sottile, e non rovini niente.
Però se vedi che hanno già gioco assiale e/o radiale ti consiglio di non iniziare nemmeno la pulizia.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 12:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
Smile
avevo scritto un pezzo su True Model per la pulizia sui cuscinetti.
brevemente e per i cuscinetti CON SCHERMI IN GOMMA:
con spillo o lama del cutter smonti gli schermi.
Metti il cuscinetto sgabbiato a bagno nella benzina o avio o trielina quello che vuoi.
con un pennello togli il grosso di nero che entra, ovviamente, dopo un paio di ore di uso
soffi con un compressore dentro le sfere e vedrai che girano a mille.
se qualcuno "gratta" o non scorre bene và sostituito
inserisci grasso o olio apposito a seconda della manutenzione che fai
rimonti gli schermi che vanno puliti con uno straccio, io non uso nessun solvente perchè alcuni aggrediscono la gomma dello schermo.
rimonti e gas!
ciao!
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 12:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
Originalmente inviato da 916f87 Visualizza messaggio
lo sporco fine entra entra....
allora se entra li , vole dire che entra anche dentro il cuscinetto piccino del motore quello acanto al volano ... ma per piacere .
Vecchio 04 marzo 10, 12:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di oscar
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: genova
rifaccio i cuscinetti prima di ogni gara in quanto potrebbero grippare..
fai come dicono loro puliscili e usa un buon grasso poi richiudi
hot bodies D8 WC
xray t4--combo hobbywing--sanwa mx3x
APPLE DIPENDENTE
oscar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 14:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dados85
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Richy Visualizza messaggio
rimonti e gas!
ciao!
Sai che mi ricordo di una cosa del genere!!ma che numero era chelo vado a prendere in garage!!!!hihihi
Vecchio 04 marzo 10, 14:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dados85
Residenza: Bologna
io ho provato con un piccolo cacciavitno a rimuoerre gli schermi ma comunque essendo fatti di alluminio tendono a deformarsi!
Vecchio 04 marzo 10, 14:45   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2009
togliere gli schermi di mettallo è un po complicato
comunque nell off,si usano quelli schermati in pvc o plastica,appunto per questo
per toglierli e pulirli
ingrassarli e rimetterli
se fai così un treno di cuscinetti ti dura immacolato,senza giochi per parecchio
se li lasci sempre montati senza mai pulirli,dopo molto meno tempo hai un sacco di gioco
ciao alla proxima
riskiatutto non è collegato   Rispondi citando
Pulire la marmitta steel jans Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 12 maggio 09 21:00
pulire l'ely xfile69 Elimodellismo in Generale 27 13 settembre 08 10:47
pulire un motore md30701 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 04 febbraio 08 01:44
pulire le pale xfile69 Elimodellismo Principianti 11 22 maggio 07 01:42
per pulire il savage nelson Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 23 aprile 06 12:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:19.
