Discussione: Pulire i cuscinetti!!
Vecchio 04 marzo 10, 11:55   #5 (permalink)  Top
Richy
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
Smile
avevo scritto un pezzo su True Model per la pulizia sui cuscinetti.
brevemente e per i cuscinetti CON SCHERMI IN GOMMA:
con spillo o lama del cutter smonti gli schermi.
Metti il cuscinetto sgabbiato a bagno nella benzina o avio o trielina quello che vuoi.
con un pennello togli il grosso di nero che entra, ovviamente, dopo un paio di ore di uso
soffi con un compressore dentro le sfere e vedrai che girano a mille.
se qualcuno "gratta" o non scorre bene và sostituito
inserisci grasso o olio apposito a seconda della manutenzione che fai
rimonti gli schermi che vanno puliti con uno straccio, io non uso nessun solvente perchè alcuni aggrediscono la gomma dello schermo.
rimonti e gas!
ciao!
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
