Discussione: Pulire i cuscinetti!!
Vecchio 04 marzo 10, 13:21   #8 (permalink)  Top
dados85
L'avatar di dados85
Data registr.: 10-01-2009
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Richy Visualizza messaggio
avevo scritto un pezzo su True Model per la pulizia sui cuscinetti.
brevemente e per i cuscinetti CON SCHERMI IN GOMMA:
con spillo o lama del cutter smonti gli schermi.
Metti il cuscinetto sgabbiato a bagno nella benzina o avio o trielina quello che vuoi.
con un pennello togli il grosso di nero che entra, ovviamente, dopo un paio di ore di uso
soffi con un compressore dentro le sfere e vedrai che girano a mille.
se qualcuno "gratta" o non scorre bene và sostituito
inserisci grasso o olio apposito a seconda della manutenzione che fai
rimonti gli schermi che vanno puliti con uno straccio, io non uso nessun solvente perchè alcuni aggrediscono la gomma dello schermo.
rimonti e gas!
ciao!
Sai che mi ricordo di una cosa del genere!!ma che numero era chelo vado a prendere in garage!!!!hihihi
dados85 non è collegato   Rispondi citando
