Vecchio 19 maggio 10, 22:31   #231 (permalink)  Top
L'avatar di oscar
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: genova
buggy e truggy seconde....
hot bodies D8 WC
xray t4--combo hobbywing--sanwa mx3x
APPLE DIPENDENTE
oscar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 10, 22:34   #232 (permalink)  Top
L'avatar di helspawn1986
Data registr.: 11-03-2010
Residenza: ferentino
alla faccia di chi ne parla male!!!
helspawn1986 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 10, 09:17   #233 (permalink)  Top
L'avatar di zagros34
Data registr.: 30-10-2007
Residenza: Firenze - Empoli
Campeo du mundo.......!.........
Odio i S.U.V. = Stupid Utility Vehicle
zagros34 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 10, 22:10   #234 (permalink)  Top
L'avatar di mauro_72
Data registr.: 15-05-2010
Residenza: Esanatoglia
Chiedo aiuto
Ciao a tutti. vengo a chiedere consiglio su assetto d8
oggi ho provato per la prima volta la mia d8 in pista (monsano (mc) ) e ho notato,che come prima cosa da rivedere è l'assetto, La macchina scoda parecchio sembra due ruote motrici sulle curve strette in accellerazione. Poi si arriva a un curvone largo da prendere quasi in pieno, il problema la macchina non mi tiene la corda mi allarga di muso. ( avendola presa usata non so quali oli ci sono nei differenziali)
dalla descrizione che ho fatto potete dedurre cosa devo cambiare ?
oggi èravamo in 10 varie kiosco + mugen + losi
Il riscontro con la d8 tutti suonati meno un mbx6 che va forte (è uno che fa le gare ) pero settandola meglio penso di stargli con il fiato sul collo .
aspetto notizie
mauro_72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 10, 22:22   #235 (permalink)  Top
L'avatar di oscar
Residenza: genova
Originalmente inviato da mauro_72 Visualizza messaggio
aspetto notizie
stai tranquillo è il setup di scatola che spesso non va bene...il set up migliore fin ora provvato è quello di tessman...ricorda che in curva come d8 non ce ne!!!!!!
inizia con un bel 5-5-2 o 5-5-3 e vedi che ha le rotaie e trazione da vendere...
sposta gli ammo sia sopra che sotto verso le sterno sul posteriore...
sull anteriore esterno di sopra e interno di sotto....
la macchina va gia alla grande cosi...
per il resto devi cavartela da solo in base alla pista come precarico ecc ecc
hot bodies D8 WC
APPLE DIPENDENTE
Vecchio 23 maggio 10, 19:47   #236 (permalink)  Top
per gli ammortizzatori che olio usate ?
Vecchio 24 maggio 10, 00:32   #237 (permalink)  Top
L'avatar di oscar
Residenza: genova
ammo vai di 500 posteriore e 400 anteriore oppure 450 tutti e due...
io uso da tempo per entrambi 425
mi raccomando montali a regola d arte falli riposare almeno mezz ora e falli spurgare con calibro alla mano...se no non lavorano a dovere
hot bodies D8 WC
APPLE DIPENDENTE
Vecchio 25 maggio 10, 13:59   #238 (permalink)  Top
L'avatar di frilly
Data registr.: 04-03-2010
Residenza: Conversano (BA)
Originalmente inviato da oscar Visualizza messaggio
e il camber come consigli di regolarlo ? e le barre stabilizzatrici?fammi sapere.
hb d8 OS V Spec Dx3r
frilly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 10, 18:30   #239 (permalink)  Top
riempimento amm.
allora non so se faccio bene Io ho fatto cosi ho messo dentro olio ho lasciato riposare x l'aria . poi li ho riempiti finche con la membrana fossero a livello pieni
poi ho tirato il tutto.
risultato quando li schiaccio a tutto chiuso e rilascio lo stelo torna fuori x metà.
deve essere cosi.
altrimenti illuminami x farlo bene saluti.
Vecchio 25 maggio 10, 20:32   #240 (permalink)  Top
L'avatar di oscar
Residenza: genova
deve essere cosi.
il segreto non è tanto lasciarli riposare ma al momento della chiusura fare spurgare l aria in eccesso dovuta alla chiusura con l apposito forellino nel tappo...con la giusta inclinazione e calibro impostato a circa2,5 cm con forellino verso di te spingi il pistone e raggiunta la misura del calibro ti fermi e chiudi
hot bodies D8 WC
APPLE DIPENDENTE
Pareri su hot bodies d8 Bonox89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 11 marzo 09 17:14
hot bodies tsIVANts Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 02 febbraio 09 12:25
hot bodies Dragonfly72 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 21 agosto 06 10:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:10.
