Vecchio 23 settembre 07, 12:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2006
Residenza: genova
Invia un messaggio via Yahoo a robipuntoit
Clone Associated mini rush 1/18 e batterie lipo
Ciao a tutti,ho bisogno di qualche consiglio dato che sono un po ignorante in materia.Ho comprato una macchinina come da titolo ma,dato che la batteria originale del minirush dura veramente poco,volevo prenderne un'altra.Mi chiedevo se è possibile mettere una lipo e che caratteristiche deve avere .
Devo avere un minimo o un massimo di c di scarica o vanno bene tutte?
Guardando su ebay ho visto che come dimensioni ci sono un po di opzioni:
7,4v 800 mAh 10c
7,4v 900 mAh 12c
7,4v 1000 mAh 20c
7,4v 1200 mAh 15c
7,4v 1450 mAh 12c
7,4v 1900 mAh non so pero i c
7,4v 2050 mAh 12 c
7,4v 2200 mAh 10 c
é possibile metterne due in parallelo per aumentare i c o sono inutili e fondo?
Fisicamente 2 lipo da 800 Mah stanno perfettamente nel vano batteria.
che ne pensate?
robipuntoit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 07, 20:54   #2 (permalink)  Top
Residenza: genova
Nessuno mi puo aiutare? lo so che sono domande banali ma non ho trovato niente su questa macchinina nel forum.
E poi non posso rompere le balle con messaggi privati a soliti sfortunati che hanno avuto la disgrazia di trovarmi sulla loro strada.
Vecchio 23 settembre 07, 21:51   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
Allora per montare delle lipo devi avere un circuito detto LIPO SAVER che stacchi le batterie quando la tensione raggiunge i 3V per cella, questo perchè portare delle lipo sotto questa tenzione comporta un inevitabile danneggiamento delle stesse.Questo perchè i normali regolatori non hanno questo circuito per lipo ma solo per normali batterie.
Il carica batterie deve essere per lipo e non usare caricabbatterie normali perche le lipo vanno ricaricate ad un max di 1C.
Per gli c di scarica devi considerare che più alti sono e più Mah istantanei riescono a fornire. io direi che per una 1/18 25-30A di scarica istantanea dovrebbero bastare. tale calcolo lo ottieni mah*C di scarica.
Infine mettendo delle lipo in parallelo non aumenti gli c di scarica quelli sono intrinseci della batterie ma aumenti solo i mah aumentando la durata!
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 02:26   #4 (permalink)  Top
Residenza: genova
Il lipo saver sarà la prossima spesa, x il caricabatterie sono a posto
,quello che ho fa 2 3 e 4 celle con tutti i vari programmini per la carica ripartita(non so come si chiama) la carica di mantenimento ecc ecc.
Quello che non mi torna è che pensavo o meglio speravo servissero meno c di scarica per un motore 370.
Le batterie da 800 sono per gli elicotteri minilama e dragonfly; nella descrizione parla di 2 motori 180 nel primo caso e un 380 per il secondo.
Quelli per le macchinine ciucciano molto di piu? è per la maggior inerzia a muoverla?
mAh*c nel senso 0,8 * 10 = 8A ?
non capisco,due in parallelo non forniscono 8c ciascuna e quindi oltre alla durata anche una scarica maggiore (16A)?
stando al calcolo che dici dovrebbe andare bene quella da 2050 per 12c = 24,6 A giusto?
Vecchio 29 settembre 07, 03:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
se il telaio è simile all'originale associated vanno bene le hyperion 2s1500-20C
non montare le 3S bruci tutto!
comunque devi usare pacchi batterie non meno di 1400mA per avere un autonomia decente. se usi le 1400 10c avrai una scarica di 14A che per il motore che monta stai al limite, specialmente se ti viene voglia di girare nell'erba dove il motore sforza di più.
(LA MIA BESTIA) http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=62297
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 07, 12:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: genova
Originalmente inviato da massimo69
ma quanto chiede il motore in A?
carina la tua asso ma ci avrai speso un botto?
Batterie lipo su mini lst2 maxastuto Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 10 dicembre 07 00:16
mini lama (clone morto) davidemelli Elimodellismo Motore Elettrico 0 03 luglio 05 23:31
clone xrb mini lama drinu Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 settembre 04 22:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:08.
