10 maggio 07, 21:37 | #21 (permalink) Top |
User |
Il limite è INFERIORE cioè:limite 12 spire vuol dire che non puoi montare motori con meno di 12,ma più di 12. Pensa alle spire come il cambio della bici:meno spire vuol dire avere una marcia pèiù "dura" e per partire da fermo(o uscendo da una curva lenta col modello)ci vuole molta più forza(corrente)per accelerare.Questa corrente deve essere supportata dall'esc,che deve avere un amperaggio massimo un po' superiore rispetto a quello richiesto dal motore
__________________ C'è del tamarro in ognuno di noi... |
10 maggio 07, 21:37 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2007 Residenza: Como (45°42'N, 8°59'E)
Il motore standard dovrebbe essere il Johnson "silver can" (che dovrebbe essere un 27 spire), correggimi se sbaglio. Anche cambiando regolatore, le prestazioni del motore non cambiano |
10 maggio 07, 21:54 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
okk. adesso ho capito dove sbagliavo, il limite e da 12 in giu!!!! oltre ok. bene finalmente vedo la luce. grazie di tutto. ps sulla mia tamyia c'era di serie il motore ed e siglato 540. poi ho per le mani un reedy modified con anticipo regolabile,x vedere quante spire ha lo devo smontare? dex1 |
12 maggio 07, 21:33 | #25 (permalink) Top |
User |
non è detto che tu riesca a contare le spire,specie se sono nascoste...ti conviene fare una prova con la stessa configurazione sul modello,cambiando solo il motore(senza anticipo)in modo da capire se è più potente o no...
13 maggio 07, 13:45 | #26 (permalink) Top | |
mettiamo che il regolatore appunto ha il limite di 12 spire, e il motore ne ha 8 "non so e una ipotesi". il regolatore regge? ciao dex1 | |
13 maggio 07, 17:34 | #27 (permalink) Top |
User |
cerco di immaginare la risposta:ovviamente il regolatore non ha un sistema per contare le spire.Credo che si riferisca ad una linea di massima di sicurezza,usando quel regolatore con la configurazione del modello(pignone e rapporti vari) forse con un pignone piccolo e un rapporto molto corto l'assorbimento di un 8 spire rientra nei limiti di amperaggio del regolatore da max 12 spire,ma a questo punto a che serve prendere un motore con poche spire se viene ridotto tantissimo?
14 maggio 07, 11:30 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
Lord Markus, nelle foto della tua fxx manca solo una cosa............un asfalto con grana più fine che falsi le dimensioni in modo che sembri ancora di più l'originale; questo perchè si capisce che la tua non è quella vera solo per il fatto che l'asfalto lascia intendere le dimensioni del modello, per il resto è perfetta
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
14 maggio 07, 12:43 | #29 (permalink) Top | |
grazie dex1 | |
14 maggio 07, 14:08 | #30 (permalink) Top | |
Presto cercherò di scattare delle foto in una location migliore | |
Cosa ha portato Babbo Natale? Tamiya TA05 IFS | LordMarkus | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 70 | 24 luglio 08 17:01 |
differenze telaio tamiya ta03 ta04 e ta05 | Andrea666 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 22 aprile 07 10:32 |
Tamiya Ta05 Finalmente A Buon Mercato | PAPERINO | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 02 gennaio 07 22:46 |
