09 gennaio 22, 16:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2012
| ESC fuma
Salve a tutti ho acquistato un ESC Kingbox da 60A con motore da 5900Kv, che ho installato su una touring scala 1/10. Collegato una batteria nuova da 2800mah 7,5V tutto ok, poi ho collegato una batteria che uso già da tempo da 6600mah 7,4V e l'ESC ha cominciato a fumare e i cavi che vanno alla batteria hanno cominciato a scottare. Fortunatamente rimettendo la precedente batteria va tutto ok. Come è possibile questa cosa? |
09 gennaio 22, 22:14 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Assorbimenti troppo alti...l esc non reggerà a lungo termine.la batteria più piccola eroga un tot di corrente,salvi l esc ma rovini la pila.la batteria più grande fornisce tutto quello che richiede il motore,lei regge ma l esc no...controlla cmq che le connessioni siano ben salde e che la sezione dei cavi sia adeguata.non conoscendo i tuoi componenti vado ad intuito.
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
09 gennaio 22, 23:23 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
A mio parere, il tipo di batterie non centra nulla sul fatto che illustri. Dando per scontato che l'esc non sia difettoso, hai controllato se le due batterie hanno la stessa tensione? Siamo sicuri che la polarità della batteria "incriminata" sia corretto? Ricontrolla tutto l'impianto elettrico. Non hai specificato se la macchina viaggiava e se hai notato una differenza di velocità tra le due batterie. Naraj. |
10 gennaio 22, 12:31 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Che motore ha il modello? 5900Kv indica solo il numero di giri per V d'alimentazione, quanti Ampere assorbe il motore?
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
motore che fuma | maverikoneil | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 12 gennaio 11 01:53 |
6S non va.. 8s fuma !?!? | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 21 agosto 10 19:46 |
Il motore fuma... | -zar- | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 22 febbraio 09 16:34 |
Aiuto!!! Il raptor non fuma! | fabio.raptor90 | Elimodellismo in Generale | 15 | 13 luglio 06 17:51 |
