Vecchio 24 maggio 07, 17:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Problema interferenze dopo il montaggio di un motore brushelles !
Ciao,
vi chiedo un consiglio per cercare di risolvere un problema di interferenze.
Premetto che normalmente faccio elicotteri elettrici; in questo contesto utilizzo radio Futaba con ricevente PCM doppia conversione che non mi ha mai dato problemi di interferenze.
Qualche mese fa acquistato una RC18B di scatola (modellino scala 1/18). Recentemente ho acquistato alcuni upgrade tra cui il gruppo motore e regolatore Mamba 25.
E proprio questo da un sacco interferenze. Vi faccio quindi alcune domande:
Con Tx e Rx di scatola è possibile utilizzare questo motore senza avere interferenze, magari facendo qualche schermatura? (trasmissione del Kit di scatola AM 27 Mhz) ?
Qualora non ci fosse modo di far funzionare il sistema trasmittente di scatola, qual'è il sistema al più basso costo per poter far andare il Mamba sul modello? Cioè:
è sufficiente andare su TX e RX in FM, magari economiche tipo HITEC?,
oppure è necessario andare su sistemi con codifica tipo PCM, e anche qui, HITEC QPCM o addirittura FUTABA e non ci si pensa più?.
Il nocciolo del discorso e che essendo il mio indirizzo principale l'elimodellismo non volevo spendere un esagerazione, e cambiare tutto l'impianto radio per il motore mi da nel naso!!
Ringrazio in anticipo dei consigli.
Ciao, Enrico.
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 07, 17:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
regolatore il più lontano possibile dalla ricevente.
Al massimo una FM dovrebbe andare bene.
Prova a vedere qui(forum dedicato a mini inferno e simili):
http://h8ita.altervista.org/
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 07, 14:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
FM PCM O PDI meglio ancora.
pero' si va su con i soldini.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 07, 09:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originalmente inviato da dex1
Una Schulze 4 canali con IPD costa tipo 40 euri.
Una ACT PicoV4 con IPD costa 35 e usa quarzi standard.
Ciao !
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 07, 13:26   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ciao ragazzi ,
Volevo aggiornarvi sul mio problema; Ho provato una radio di un mio amico, una Futaba 3PM con R153F come rx. rispetto alla radio in AM di scatola la situazione è migliorata ma non in maniera sufficiente.
Infatti dopo circa 40 metri perdo il controllo (prima era dopo 5).
Sono abbastanza deluso e mi viene da pensare che per far funzionare il mio mamba io debba andare su sistemi PCM ho su radio a 2,4 ghz; rimane il fatto che sulle istruzione del Mamba non c'è mica scritto che ci vuole un sistema radio con quelle caratteristiche
Avete qualche consiglio sulla radio necessaria, cosa dite di questa:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXPZT7&P=ML
Ciao grazie.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
Vecchio 27 giugno 07, 18:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Monta un toroide sul cavo che va alla ricevente.
Io faccio andare il mio xmt con la eclipse fm e non ho problemi di raggio.
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 07, 18:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Domandina: lo sai vero che quando i regolatori sono troppo caldi "impazziscono" ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 07, 00:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marco18rm
Data registr.: 25-06-2007
Originalmente inviato da kiriku79
ho anche io lo stesso problema con il mio modello, è un TT01 Tamiya con elettronica di serie TEU 101BK su cui ho montato Trasmittente e ricevente Hype a 40 MHz.
Dopo venti metri perde il controllo!!! e pensare che con la radio di un mio amico a 27MHz andava alla grande....
Quale cavo che va alla ricevente intendi? Toroide con quali caratteristiche?
marco18rm non è collegato   Rispondi citando
risolto problema interferenze? sportpalio Radiocomandi 8 28 maggio 07 12:58
Problema dopo aggiornamento da G3 a G3.5 gianlucag78 Simulatori 6 20 maggio 07 19:57
problema interferenze con servo su off-road 1:8 cobras Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 31 luglio 06 00:12
aggiornamenti sukl problema interferenze bribs Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 aprile 05 12:59
motori brushelles Giovanni Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 20 luglio 03 23:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:07.
