Vecchio 20 giugno 16, 15:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2015
Residenza: napoli
Si naraj, è l'esc che va in blocco per temperatura e non la batteria, dato che ho la telemetria della tensione che mi avvertirebbe se scendesse sotto una determinata soglia..
Comunque attualmente ho come rapportatura pignone 32 e corona 112....ho ordinato un pignone da 21, il piu piccolo...tento questa soluzione prima di cambiare esc.
antonyyy85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 16, 15:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Comunque specificare più dati possibili sull'equipaggiamento della macchina aiuta non poco
Per esempio : la macchina nasceva con quei rapporti o li hai scelti tu ? che telaio è ? radio ? pile ? con i dati a disposizione è più facile valutare la compatibilità degli stessi
Vecchio 20 giugno 16, 15:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Allora, premettendo che non sono espertissimo
Le batterie sono turnigy hardcase 6000, 25C
L'auto è una capricorn lab te02, presa di seconda mano, non ho idea con quali rapporti di serie nascesse...
In piu ho letto in giro che questo motore ha il timing meccanico settabile al minimo a 27.5...e quindi non è possibile posizionarlo a 0 per diminuire gli assorbimenti
Vecchio 20 giugno 16, 18:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Comunque 70° sono proprio tanti per il regolatore, significa che hai i rapporti sbagliati e di tanto, oppure è come dico io, quel motore, soprattutto se prima serie, non digerisce l'hobbywing 2.1 che ha dei vecchi firmware non adatti a motori così spinti.
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 16, 21:37   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da antonyyy85 Visualizza messaggio
hai una macchina a cinghia quindi rapporto interno 2 o giu di li, con 112/32 hai 6.4 di finale che con un 4.5 (magari semicotto) e anticipo 27 gradi è lungoooooo.
Per l'esc non sarei sicuro che sia proprio il clone della versione v 2.1, ne ho 3 cinesi (pure blu ) che pensavo fossero copie dello xerun 2.1 ma solo uno funge ancora (usato 3 volte) uno è svampato subito , l'altro dopo un attimo (bec andato), non puo' essere concidenza la qualità è diversa, quindi pure le caratteristiche di ampere supportati.
comunque per addomesticare un motore potente è sempre controproducente allungare i rapporti (sempre meglio girare con rapporti piu corti) e ridurre l'epa, meglio prendere un 6.5 o 7.5.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 16, 22:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
Quelli cinesi blu non sono degli Hobbyking, quelli sono una schifezza che bruciano appena accesi. Solo l'Xcar 120 è una copia esatta del 2.1 (stessi mosfet e condensatori pure migliori)
Vecchio 20 giugno 16, 23:05   #7 (permalink)  Top
Residenza: trieste
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
ecco, vedi che l'apparenza inganna, sono stato portato fuori strada dal fatto che si programmano con la stessa schedinae a vista sono assolutamente identici, dovro' rivalutare l'xcar a questo punto.
Vecchio 02 luglio 16, 19:31   #8 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Niente da fare, oggi ho provato la stessa esc (hobbyking x-car 120) con un motore piu tranquillo(3100) ma con rapportatura 40/112 anzichè 32/112 del vecchio lrp x20 4.5
Dopo un 5/10 minuti, l'esc va in protezione, anche stavolta. Le temperature sono un po piu basse, circa 60 motore e 55 esc, mentre la temperatura ambiente è la stessa dell'ultima volta(33 gradi in pista, 55 gradi manto stradale).
A questo punto sono tentato nel cambiare esc, indeciso se prendere direttamente un LRP Flow Team Works per andare sul sicuro(sui 160€)oppure provare uno di quelli di hobbyking, piu seri(spediti sui 75€). Posto qui i link:
Trackstar Brushless Turbo 120A ESC V2
TrackStar GenII 120A 1/10th Scale Sensored Brushless Car ESC (ROAR/BRCA approved)
Anticipo Motore LRP X20 13,5T STOCK Nitromen Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 16 aprile 16 12:53
Setup LRP WorkTeam con motore X20 13.5T Stock Nitromen Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 18 gennaio 16 12:32
lrp x20 lax123 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 25 ottobre 13 19:44
protezione esc mikele73 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 02 ottobre 11 10:34
ESC in protezione jari81 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 15 agosto 08 22:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19.
