Vecchio 27 maggio 16, 12:25   #11 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
ragazzi ma state scherzando? io capisco l'ingegno e la voglia ma ci sono dei seri limiti..
su quel telaio tocca segare l'avantreno e mettercene uno sterzante.. non basta la fantasia in quello spazio per invetarsi uno sterzo.
quindi animo.. meglio risparmiare soldi, pezzi e colla per robe più abbordabili.. insomma mi figuravo una bburago che alla fine forse era anche più semplice
scusate la franchezza ma anche se volere è potere, a volte bisogna considerare se merita.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 16, 12:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
non so se ne vale la pena..
io lo facevo per passare il tempo, ma i veicoli erano praticamente dei catorci.
(giusto un passatempo)
si fa prima a progettare e realizzare un modello serio da zero.
se l'intento è quello di realizzare qualcosa di realmente funzionale non conviene infatti.
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 16, 14:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
il nostro amico non ci ha chiesto uno studio di fattibilità con un piano industriale ammortizzabile in base alla produzione ...ma solo se si poteva fare e nel modellismo si può fare tuttooooooooo ...o quasi
Deve solo radiocomandare quell'aggeggio ....se ha tempo e voglia di farlo non credo che spetti a noi giudicare gli altri aspetti ma solo aiutarlo al meglio della nostre competenze
Vecchio 27 maggio 16, 15:16   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2009
Smile
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
grazie ragazzi per l'incoraggiamento, diciamo che se volevo fare qualcosa di semplice non vi scrivevo! haha detto ciò appunto io vorrei soltanto far muovere l'auto non mi importa di quanta coppia abbia ecc voglio poter accelerare e sterzare... ho fatto elaborazioni con modellini offroad come appunto losi micro crawler e kyohso overland che hanno dimensioni di 1:24 e tutte sospensioni qui non serve nulla di tutto cio.
al momento avantreno non mi preoccupa tanto, ci sono molti sistemi per rendere sterzante le due ruote. quello che mi manca al momento è connettere il motore all esc della Losi e sperare che funzioni, e poi trovare ingranaggio per adattarlo all'asse posteriore. vi allego link video di quello che ho in mente. .... https://www.youtube.com/watch?v=heSHWfH8fq4 non mi sembra tanto difficile.... ovvio che cosa piu semplice è prendere un modellino in scala e cercare di rubargli le componenti...
cavalars non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 16, 15:19   #15 (permalink)  Top
umh..
quoto Wrighi
con quel che hai a disposizione dubito che potrai cavarci qualcosa di buono
magari qualche spunto lo trovi qui, dove mi ingegnavo in improbabili soluzioni del genere
Costruzione automodello JEEP WILLYS (quesito elettrico e work in progress) - Pagina 8
ma non so se ne vale la pena..
ovviamente sarebbe possibile anche costruire meglio tutto quanto, avendo a disposizione materiali e attrezzature idonee
Ma a quel punto si fa prima a progettare e realizzare un modello serio da zero.
esattamente ho visto il tuo link veramente un capolavoro. anche io avevo pensato alla trazione con le cinghie ma non so dove reperire il necessario, secondo me è piu semplice col sistema classico ad ingranaggi (che non so come si chiama)
Ultima modifica di cavalars : 27 maggio 16 alle ore 15:25
Vecchio 27 maggio 16, 15:31   #16 (permalink)  Top
Guest
si capisco.. ho qualche anno di modellismo sulle spalle um tornio e una fresa ma francamente senza segare tutto il davanti e mettercene uno diverso non saprei davvero come poter operare.
personalmente farei prima a farmi una macchina da zero piuttosto che mettere mano su quella.
ad ogni modo ci vogliono dei barilotti e qualcosa che li regge tipo kingpins, imitare un avanttreno da oval, penso sia il più basilare.. e messo questo saremo solo all'inizio.
il problema maggiore per me è che quel telaio è più d'intralcio che utile.
è lo stesso discorso delle mini4wd tamiya.. ti tieni la carrozza e le gomme ma poi se vuoi farci una rc tocca segare o cambiare tutto il telaio.
Vecchio 27 maggio 16, 18:06   #17 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da cavalars Visualizza messaggio
in realtà a ingranaggi (coppia conica) è semplice per modo di dire.
dipende dalla precisione delle lavorazioni.
se la centratura assiale e radiale degli ingranaggi non è perfetta non funziona.
le pulegge funzionano anche se sono ovali o storte..
io utilizzavo le pulegge per quel motivo
però in uno dei video postati si vede come un tizio ha risolto il problema con la coppia conica (tubi di ottone saldati)
Vecchio 27 maggio 16, 18:12   #18 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
nessun giudizio, anzi..
cercavo solo di capire cosa volesse ottenere-
(alcune volte potrebbe rivelarsi un risultato diverso dalle aspettative)
siccome per me il modellismo è nato proprio in modo simile, ho postato la mia esperienza personale, ma senza voler denigrare l'idea.
questo mi piace molto.
(come vedi ha utilizzato anche parti del "meccano")
molto semplice anche la realizzazione della trasmissione, con vite senza fine che garantisce una notevole demoltiplicazione
ingranaggi del genere li trovi nelle stampanti, videoregistratori, e roba simile
se ne hai qualcuno fuori uso fallo a pezzi, che dentro ci trovi un sacco di componenti utili a progettini del genere
Vecchio 27 maggio 16, 18:16   #19 (permalink)  Top
Sapretste indicarmi uno shop dove acquistare cinghie e corona? grazie
Vecchio 27 maggio 16, 18:22   #20 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
no, mi dispiace.
io solitamente le recupero da vecchi aggeggi fuori uso, o le tornisco direttamente io
come cinghie uso grossi O-ring di derivazione automoblistica (auto vere insomma), tipo quelli del filtro dell'olio, o similari
però se trovo qualcosa su ebay te lo indico sicuramente
conversione modello diecast a Radiocomando cavalars Automodellismo 8 06 ottobre 16 17:24
Conversione losi eight 3.0 in elettrica Pitman86 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 08 febbraio 15 14:31
Kit conversione losi robertino59 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 17 maggio 11 22:46
Losi 8ight 2.0 Conversione Ashas Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 30 giugno 10 19:00
Losi 8ight 2.0 Conversione Ashas Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 5 29 giugno 10 14:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:27.
