27 maggio 16, 12:25 | #11 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
ragazzi ma state scherzando? io capisco l'ingegno e la voglia ma ci sono dei seri limiti.. su quel telaio tocca segare l'avantreno e mettercene uno sterzante.. non basta la fantasia in quello spazio per invetarsi uno sterzo. quindi animo.. meglio risparmiare soldi, pezzi e colla per robe più abbordabili.. insomma mi figuravo una bburago che alla fine forse era anche più semplice scusate la franchezza ma anche se volere è potere, a volte bisogna considerare se merita. |
27 maggio 16, 12:51 | #12 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 15-09-2012
se l'intento è quello di realizzare qualcosa di realmente funzionale non conviene infatti.
__________________ . | ||
27 maggio 16, 14:03 | #13 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
il nostro amico non ci ha chiesto uno studio di fattibilità con un piano industriale ammortizzabile in base alla produzione ...ma solo se si poteva fare e nel modellismo si può fare tuttooooooooo ...o quasi Deve solo radiocomandare quell'aggeggio ....se ha tempo e voglia di farlo non credo che spetti a noi giudicare gli altri aspetti ma solo aiutarlo al meglio della nostre competenze
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
27 maggio 16, 15:16 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2009
al momento avantreno non mi preoccupa tanto, ci sono molti sistemi per rendere sterzante le due ruote. quello che mi manca al momento è connettere il motore all esc della Losi e sperare che funzioni, e poi trovare ingranaggio per adattarlo all'asse posteriore. vi allego link video di quello che ho in mente. .... https://www.youtube.com/watch?v=heSHWfH8fq4 non mi sembra tanto difficile.... ovvio che cosa piu semplice è prendere un modellino in scala e cercare di rubargli le componenti... | |
27 maggio 16, 15:19 | #15 (permalink) Top | |
Ultima modifica di cavalars : 27 maggio 16 alle ore 15:25 | |
27 maggio 16, 15:31 | #16 (permalink) Top | |
personalmente farei prima a farmi una macchina da zero piuttosto che mettere mano su quella. ad ogni modo ci vogliono dei barilotti e qualcosa che li regge tipo kingpins, imitare un avanttreno da oval, penso sia il più basilare.. e messo questo saremo solo all'inizio. il problema maggiore per me è che quel telaio è più d'intralcio che utile. è lo stesso discorso delle mini4wd tamiya.. ti tieni la carrozza e le gomme ma poi se vuoi farci una rc tocca segare o cambiare tutto il telaio. | |
27 maggio 16, 18:06 | #17 (permalink) Top | |
dipende dalla precisione delle lavorazioni. se la centratura assiale e radiale degli ingranaggi non è perfetta non funziona. le pulegge funzionano anche se sono ovali o storte.. io utilizzavo le pulegge per quel motivo però in uno dei video postati si vede come un tizio ha risolto il problema con la coppia conica (tubi di ottone saldati)
27 maggio 16, 18:12 | #18 (permalink) Top | ||
cercavo solo di capire cosa volesse ottenere- (alcune volte potrebbe rivelarsi un risultato diverso dalle aspettative) siccome per me il modellismo è nato proprio in modo simile, ho postato la mia esperienza personale, ma senza voler denigrare l'idea. Citazione:
(come vedi ha utilizzato anche parti del "meccano") molto semplice anche la realizzazione della trasmissione, con vite senza fine che garantisce una notevole demoltiplicazione ingranaggi del genere li trovi nelle stampanti, videoregistratori, e roba simile se ne hai qualcuno fuori uso fallo a pezzi, che dentro ci trovi un sacco di componenti utili a progettini del genere
27 maggio 16, 18:16 | #19 (permalink) Top | |
27 maggio 16, 18:22 | #20 (permalink) Top | |
io solitamente le recupero da vecchi aggeggi fuori uso, o le tornisco direttamente io come cinghie uso grossi O-ring di derivazione automoblistica (auto vere insomma), tipo quelli del filtro dell'olio, o similari però se trovo qualcosa su ebay te lo indico sicuramente
conversione modello diecast a Radiocomando | cavalars | Automodellismo | 8 | 06 ottobre 16 17:24 |
Conversione losi eight 3.0 in elettrica | Pitman86 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 08 febbraio 15 14:31 |
Kit conversione losi | robertino59 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 17 maggio 11 22:46 |
Losi 8ight 2.0 Conversione | Ashas | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 30 giugno 10 19:00 |
Losi 8ight 2.0 Conversione | Ashas | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 5 | 29 giugno 10 14:24 |
