| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-03-2015 Residenza: viterbo
| problema lrp
Ciao a tutti. premetto che sono un principiante. Vi ho fatto un video per capire qual'e' il problema. Nel video non uso il telecomendo e come potete vedere l auto mi fa degli scatti. Ho cambiato il Cavo sensori ma niente https://youtu.be/UQjbjsT6QxY |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-01-2014 Residenza: Montesilvano
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
Tu dici che le ultime due accelerate le ha fatte da solo? Se è così non è normale. Alcuni ESC, tra cui LRP, può succedere che dia una rotazione del motore, ma ciò avviene quando dai corrente al regolatore se questi ha necessità di sapere la posizione dei magneti... poi basta. Se invece il tuo fa sempre così, le cose potrebbero essere diverse. Tralasciando il cavo sensori che hai già cambiato: - sensori sul motore difettosi (o a fine vita) - scheda del regolatore con qualche problema - firmware La prima cosa che farei, dato che è quella meno problematica, è ripristinare il firmware del regolatore, magari scaricando l'ultima versione dal sito LRP. Se anche dopo quella procedura hai ancora problemi, la cosa si fa più complessa... in primis dovresti provare con un altro motore, così da vedere se sono i sensori. Se anche con un altro motore hai lo stesso problema, allora devi spedire il regolatore in assistenza.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T |
| | #5 (permalink) Top |
Si gli ultimi 4 scatti li ha fatti da solo. Per fare il firmware c'e' bisogno di questo e basta 81801 LRP USB Bridge Spec.2 - Speedo Firmware Update + PC-Link, Planet Racing , oltre al firmware che ho trovato sul sito? |
| | #6 (permalink) Top |
Si, esatto, serve quella scheda USB. Poi oltre al Firmware, devi scaricare anche il programma di collegamento (stessa pagina di dove hai scaricato il FW). Ti dico del firmware perché mi è già successo un paio di volte che il regolatore ha smesso di funzionare (come se fosse morto) e ripristinando il FW è tornato come nuovo. Però potrebbe essere anche qualcos'altro... l'unico modo per scoprirlo è andare a tentativi.
| | #8 (permalink) Top |
Quello più adatto a quello che ti serve
| | #9 (permalink) Top |
Dunque ho fatto tutte le prove possibili. Invertito il motore con un altro cambuo cavo sensori..... quando metto qualsiasi motore sul regolatore lrp mi fa questi scatti. Ora mi chiedo come faccio a mandarlo in assistenza e cosa servo per mandarcelo? Ma puo essere un problema con la radio spektrum? |
| | #10 (permalink) Top |
So che le vecchie Spektrum davano problemi con qualche esc, lrp compreso. Prova a farti prestare una radio diversa e prova. Hai controllato anche la spina che va alla ricevente che non abbia qualche problema?
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Lrp | alessandro80 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 20 | 16 ottobre 12 23:12 |
| Problema Esc Lrp | bozzoz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 12 luglio 12 08:46 |
| problema fail safe lrp s10 blast | superbird1987 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 20 luglio 11 23:07 |
| lrp ai 9,5 | paolo1968 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 14 marzo 09 15:46 |
| Per gli amanti dell' LRP un nuovo motore LRP ZR.30 XTEC T6 | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 01 novembre 08 18:57 |
