Vecchio 06 settembre 06, 13:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2006
Mi dite se è corretto?
Ciao, io scarico così la mia batteria da 7,2volt, mi dite se è corretto?
Giro con l’auto finche rallenta vistosamente quasi a fermarsi, poi attacco alla batteria una lampadina da auto ed insieme un tester, quando la tensione segnata dal tester scende a 0,7volt per cella quindi 0,7 x 6 = 4,2volt stacco la lampadina e a quel punto ricarico la batteria?
E’ corretto fare così?
Grazie.
tenotono non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 06, 14:13   #2 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
che batteria è, nimh o nicd?
VFR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 06, 15:43   #3 (permalink)  Top
NI-MH...
7,2volt 850mAh
Vecchio 07 settembre 06, 17:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AlexSv
Data registr.: 27-08-2006
Residenza: Savona
Originalmente inviato da tenotono
NI-MH...
7,2volt 850mAh
Ti conviene fermarti a 0.9/1.0 volt per cella, o + semplicemente quando rallenta vistosamente fermati di li a poco !
Ah, aspetta che sia fresco prima di ricaricarlo se puoi !
BYe
AlexSv non è collegato   Rispondi citando
uso corretto dell'equalizzatore Uata Batterie e Caricabatterie 0 06 maggio 07 16:16
Timing corretto per outrunner SuperRobin Elimodellismo Motore Elettrico 6 10 marzo 07 03:15
Anomalia o corretto funzionamento? tenotono Automodellismo 1 13 giugno 06 16:02
c.g.(metodo corretto?) Ghepard88 Aeromodellismo Principianti 4 16 aprile 05 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:41.
