20 dicembre 14, 20:06 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-11-2014 Residenza: all aperto
03 gennaio 15, 13:22 | #13 (permalink) Top |
E normale che con questo motore 5020kv 6.5 e esc da 60A dopo una tirata a massima velocitá non va piu al massimo? Il motore ho letto consuma 48A ma credo non siano di picco, che regolatore ci vorrebbe per andare bene? Da 120A.? Non vorrei fondere l'esc e quindi tengo il trimmer a 3/4 della veocitá
03 gennaio 15, 18:08 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2014 Residenza: roma
Ti avevo consigliato di accorciare il rapporto, lo hai fatto ? Hai aumentato il KV del 30%, e' normale che in spunto gli ampere salgano, se non accorci il rapporto almeno del 20% per cominciare.
__________________ Dai de gasss |
03 gennaio 15, 20:59 | #15 (permalink) Top |
No non ho accorciato il rapporto, spunta moltissimo anche cosi ma io volevo sapere se ci vuole almeno un regolatore da 120A, volevo piú allungo e stessa accelerazione e l'ho ottenuta ora manca solo l'esc
06 gennaio 15, 16:51 | #17 (permalink) Top |
| scusa volevo dire che in partenza ha molta accelerazione ma dopo un allungo non ce la fa a dargli abbastanza corrente a far andare il motore al massimo, ho una batteria da 2700mAh 30/50c e una da 6000mAh 50c quindi la corrente delle batterie basta, è l,esc il problema, se metto il pignone più piccolo consumerà meno ma aumenterà ancora di più l'accelerzione, cosa che non volevo fare
nuovo utente e nuovo tipo di motore | pioniere dell'aria | Aeromodellismo Principianti | 1 | 24 giugno 11 12:34 |
Nuovo motore | Buldozzer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 18 luglio 06 23:07 |
