Vecchio 23 aprile 13, 23:16   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Il TA-05 flette? Soluzione fai-da-te.
Il Tamiya TA-05 è un discreto telaio per divertirsi in pista, ma ha i suoi difettucci. Uno di questi è la mancanza di un upperdeck che ne irrigidisca la struttura per impedirne la flessione alle alte velocità con sofferenza per le cinghie.
Spigolando qua e là ho scoperto una interessante soluzione che ho voluto subito provare. Ve la illlustro.
Prima di tutto ho rimediato tra la minuteria un paio di set uniball M3 e ho avvitato le due sferette su un alloggiamento libero di ciascun blocco differenziale. In foto si notano bene per il loro colore porpora.
Blocco posteriore:
Blocco anteriore:
Poi ho comprato un barra filettata M3, un tubino in carbonio da 6mm e li ho tagliati della giusta misura:
Ho infine assemblato tutto:
60 centesimi per la barra filettata M3 (Leroy Merlin) e 6,90 euro per il tubino in carbonio da 6mm (Decathlon, reparto aquiloni). Totale spesa 7,50 euro e mi è avanzata buona parte del materiale per altri futuri lavori.
Se il diametro interno del tubino è maggiore di 3mm si può ridurre il gioco avvolgendo la barra filettata con un giro a spirale di nastro isolante oppure con una guaina termorestringente.
Adesso non mi rimane che testare il risultato in pista
Il TA-05 flette? Soluzione fai-da-te.-img620.jpg   Il TA-05 flette? Soluzione fai-da-te.-img622.jpg   Il TA-05 flette? Soluzione fai-da-te.-img623.jpg   Il TA-05 flette? Soluzione fai-da-te.-img624.jpg
Ultima modifica di ilmax : 23 aprile 13 alle ore 23:20
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 13, 12:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
OTTIMO !
Vecchio 28 aprile 13, 21:03   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2009
forte!
(io l'avrei messa doppia se non vedo male ci sono 2 fori uguali a pochi centimetri)
comunque quel telaio e' troppo pulito
quaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 13, 23:10   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Sull'altro lato non si può fare perché c'è la corona di mezzo.
Il mezzo è pulito perché la pista è pulita
Vecchio 29 aprile 13, 09:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Piccolo consiglio:
il tubo in carbonio di quel tipo è molto fragile alle estremità, soggette a creparsi "radialmente" se sottoposte ad esempio a schiacciamento, ti consiglio vivamente di rinforzarle esternamente in qualche modo, per esempio con un anellino in tubo di alluminio della giusta misura, o una legatura in rowing + epoxy o simili.
Quando realizzo rinvii rigidi in carbonio per i miei alianti solitamente utilizzo alcuni "giri" di un particolare nastro adesivo in mylar, molto sottile ma praticamente indeformabile, però sicuramente devono svolgere un compito meno gravoso.
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 13, 12:21   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Originalmente inviato da icsunonove Visualizza messaggio
Grazie del consiglio. Ci avevo infatti già pensato rinforzando le estremità con un velo di ciano. Non dovesse bastare seguirò sicuramente il tuo prezioso suggerimento.
Vecchio 29 aprile 13, 14:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
Ciao il max, bella pensata tra poco la troverai al quintuplo del costo sostenuto da te, pero marcato tamiya hehe ;)
Comunque la torsione "radiale" ti resta la stessa la barra impedisce quella "lineare" giusto?
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 15:19   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Originalmente inviato da _-Exodus-_ Visualizza messaggio
Esatto. Lo scopo della barra è di impedire l'uscita e rottura delle cinghie a causa della torsione, peraltro prive di tensionatore sul TA05.
L'arte del riciclo;)e cosa fai non te lo fai uno schiumino bello e divertente;))) SamanaFatta Aeromodellismo Volo Elettrico 4 02 marzo 11 18:20
qunto flette un rotore nei cambi passo? Rumble Elimodellismo Motore Elettrico 3 25 luglio 08 00:03
soluzione per il bagnato el serpente Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 25 18 giugno 08 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:53.
