24 aprile 06, 00:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2006
| FET dei regolatori ESC
Ho fuso (per un mio banale errore) il mio regolatore Futaba MC330R. Monta 6 FET IRL3803 costosissimi: dal datasheet della IRL uno solo di questi FET regge 100A continui a 100° e dissipa 200W. Alimentavo un 14 spire senza surriscaldamenti di sorta. Ho nel cassetto il regolatore all-in-one di una HBX, clone della Tamiya TL-01b. L'ho aperto e con mia grande meraviglia trovo dentro gli stessi 6 FET. Domanda: Ma la corrente sopportabile (e le spire sostenibili) da un ESC dipende SOLO dal tipo di FET montati o da qualche altra variabile? Cioe', con questo scrauso regolatore posso alimentare un 14 spire come lo facevo col il Futaba? Anche del Futaba ci sono i cloni (B1006) e hanno gli stessi FET, le stesse regolazioni, UGUALE PRECISO 100%. A questo punto sto pensando di usare questo regolatore HBX per la mia touring, se tanto mi da tanto... Non solo: posso anche eliminare il ricevitore visto che qui e' gia' integrato... Che dite, lo fondo? Un'altra domanda era: visto che non ho fuso tutti i FET del regolatore, se lascio gli IRL3803 per la marcia avanti e ne metto di altri economici (meno corrente) per la retro e il freno, che puo' succedere? E come li distinguo, nello stampato? GRAZIE |
24 aprile 06, 03:17 | #2 (permalink) Top | |
Grazie | |
24 aprile 06, 14:25 | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
I mosfet IRL3803 vengono da RS che e' gia il piu caro del mercato 10euro l'uno fai i debiti conti se ti conviene sostituirli ... O se ti basta usa gli IRL1004 o 1104 costano 2/3euro o se vuoi un pari caratteristiche ma meno costo vai sui STP100NF04 STM che hanno una resistenza RDSon anche inferiore e costano 1/3 dei 3803. Per capire quali sono della retro marcia fai conto che dovrai vedere nel ponte ad H quali sono in conduzione quando metti la retro controllando con il tester quali Gate dei mosfet sono in conduzione.
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
24 aprile 06, 15:28 | #4 (permalink) Top | |
Ho visto da RS gli IRL3803PBF (lead free) che costano 1,74 euro. Secondo il datasheet sono uguali... Poi ho trovato i FET superstiti e ho capito come funziona il regolatore. Ne usa 2 per polo in marcia avanti e 1 per polo in marcia indietro. Ho messo i 2 superstiti nella marcia avanti e ora funziona. Chiaramente meta' potenza, niente retro e niente freno, ma almeno ho capito che il regolatore e' vivo. Ora vedo di tirare giu' i PBF e vediamo come sono... Ho scaricato il DS del STP100NF04. Non male, soprattutto perche' la corrente di drain non varia con la temperatura e poi riescono a dissipare 300W contro i 200W dell'IRL. Vediamo se oggi lo trovo altrimenti ho dei contatti con un inglese che puo' spedirmeli a buon prezzo, o provo quelli PBF di RS... Grazie | |
24 aprile 06, 15:49 | #5 (permalink) Top | |
La tensione Drain-Source e' di 55V: si potrebbe usare lo stesso? Cioe', posso usare FET con tensione Vds superiore? Credo si tratti della tensione di lavoro e non inficia sui parametri... Dico bene? Ciao. | |
24 aprile 06, 18:48 | #6 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
fai conto pero' della Vgs e della Rdson alla Vgs del regolatore che puoi contare sia intorno ai 5V Attenzione solo ai package di solito la dissipazione e' intesa con case a 25C inoltre e' importante il derate cioe' quanto scende la potenza dissipata in funzione della temperatura.
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
24 aprile 06, 23:45 | #7 (permalink) Top | |
Ti volevo chiedere a proposito di un 2SA1357. Trovo l'NPN (2SC3420) con cui lavora in coppia, ma il PNP non lo trovo manco ammazzato, e nemmeno glli equivalenti. Anche qui forse trovo qualcuno neglio USA che me ne manda 4 per 5$. Ma vedi che mi tocca fa'... Meno male che c'e' internet! Ciao | |
25 aprile 06, 03:09 | #8 (permalink) Top | |
Trovo gli IRF1503. Dal datasheet e' sempre 30Vds, 240A a 25°, 170A a 100°, 3mOhm di RDS , 330W di dissipazione, sempre su TO-220AB Sembra una bestia. Lo trovo per la stessa cifra dell'IRL3803... tanto vale prendere questo, no? Che mi dici? Sostituisco senza pensarci piu'? Quante spire posso reggere con questi mostri? Ci sarebbe anche l'IRF2903, 2.4mOhm, 260A a 25°, 180W a 100° ma "appena" 290W... peccato che non e' disponibile... Grazie per l'aiuto che mi stai dando. Spero serva anche a qualcun altro... | |
26 aprile 06, 19:13 | #9 (permalink) Top |
UserPlus |
Piccolo riassunto ..per prima cosa bisogna vedere come e' composto il regolatore... la struttura per un esc con inversione e' di solito di due tipi Ponte H con mosfet di tipo P e tipo N (NPN e PNB e invece riferito ai transistor BJT che sono diversi come strutta e funzionamento) Ponte H solo con mosfet N. La prima versione e' piu' semplice costruttivamente ma molto debole per via dei mosfet canale P che hanno in genere prestazioni molto scadenti come corenti massime di funzionamento La seconda piu' robusta dal punto di vista funzionamento ma molto piu' complicata per pilotaggio Non ho idea del tuo caso ma immagino sia la prima ... in ogni caso potresti avere che per il canale P i mosfet siano due in coppia per ovviare ai problemi sopracitati. prova a postare le sigle di tutte le tipologie di mosfet e le quantita' magari anche una foto del regolatore direi che per il IRF1503 non ci sono problemi .... per i complementari P non li troverai mai dovrai accontentarti di molto meno Ps. il freno del regolatore dovrebbe essere fatto pilotando entrambi i canali N che vanno verso massa, la corrnte massima quindi e' data dai canali P ... inutile montare dei canali N molto potenti se poi i canali P fanno pena . Tutto si ribalta invece se sono tutti canali N
26 aprile 06, 21:08 | #10 (permalink) Top | ||
No perche' mi sto perdendo... Ad ogni modo, oggi ho girato per benino la mia citta' e ho trovato sti fantomatici 2SA1357, cosi' finalmente posso vedere se erano loro gli incriminati (appena 50 cent l'uno). Citazione:
Ok, allora ordino gli IRF1503, vediamo cosa succede. Se scoppia tutto SO chi ringraziare GRAZIE! | ||
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
regolatori jes | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 02 aprile 07 18:17 |
regolatori??? | brunus75 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 20 giugno 06 23:21 |
Regolatori Li-Po | MatLalo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 21 marzo 06 14:45 |
regolatori | faryska | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 16 marzo 05 15:14 |
Regolatori | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 7 | 27 novembre 04 14:03 |
