Discussione: FET dei regolatori ESC
Vecchio 24 aprile 06, 19:48   #6 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da skrycchio
Scusa, ieri sera avevo messo gli occhi sul stp150nf55.
La tensione Drain-Source e' di 55V: si potrebbe usare lo stesso?
Cioe', posso usare FET con tensione Vds superiore?
Credo si tratti della tensione di lavoro e non inficia sui parametri...
Dico bene?
Ciao.
Si la tensione Vds non da grossi problemi, anche Gfs non e' molto importante con frequenze di commutazione intorno alla decina di kHz...
fai conto pero' della Vgs e della Rdson alla Vgs del regolatore che puoi contare sia intorno ai 5V
Attenzione solo ai package di solito la dissipazione e' intesa con case a 25C inoltre e' importante il derate cioe' quanto scende la potenza dissipata in funzione della temperatura.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
