Vecchio 11 giugno 11, 17:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Grasso o olio x cuscinetti a sfera?
ragazzi, pulendo mensilemnte i cuscinetti a sfera del mio modello, oggi mi sono posto questo quesito:
dopo il lavaggio/pulizia del/dei cuscinetti, meglio usare olio ad alta velocità x cuscinetti( io uso il runner time color giallo) o il grasso( vedo per esempio che xray ha il grasso premium)?quale è meglio?
chgiedo perchè ho notato che dopo circa 1- 2 volte di utilizzo sembra quasi che l'olio si consuma quasi ad esaurimento, lascinado le sferette del cuconetto quasi secche.....magari è solouna mia impressione....
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 11, 14:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-09-2011
Residenza: La Loggia (Torino)
Scusa ma io ho difficoltà ad aprirli sti cuscinetti... ho usato uno spillo che si è spezzato dentro...!!!!!!!!!!!!1
supermix01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 11, 19:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da supermix01 Visualizza messaggio
beh, io utilizzo uno spillo fine fine, il piu fine che mia madre ha, e con cautela, sollevo la parete....
Vecchio 03 novembre 11, 12:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Ti sei risposto da solo : il grasso dura di più ma scorre di meno , l'olio dura di meno ma scorre di più
Chi corre utilizza il WD 40 ma tieni conto che alla lunga si asciuga da solo.
Vecchio 03 novembre 11, 20:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Olio.
Il grasso oltre a fare scorrere di meno ha il viziaccio di trattenere corpuscoli e polvere con le ovvie conseguenze.
Per pulirli bene : spara del WD40 in un bicchiere e dagli una bella pulita /( io uso un vecchio spazzolino da denti) fino a che l'olio si scurisce e vedi che i detriti vanno sul fondo del bicchiere, cambia l'olio e lasciali a mollo una notte. Il giorno successivo li asciughi per bene e passi un olio adatto ai cuscinetti ( NON il WD40!!!) , li fai girare per bene assicurandoti che non ci siano degli "ingrippi" e poi li rimonti. Se ci fossero dei puntamenti nel girare i cuscinetti significa che non li hai puliti a sufficienza. Riparti da capo fino a che si muovono con fluidità.
E' buona regoal averne sempre di scorta
Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . .
MiniG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 11, 23:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di top gear
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da MiniG Visualizza messaggio
Olio.
quoto tutto.
io per pulire i cuscinetti utilizzo gli appositi contenitori con la retina. ci metti dentro i cuscinetti dopo aver tolto i parapolvere e poi versi all'interno uno dei tanti sgrassatori per modellismo o similari (io uso l'RC-TECH "degreaser" della Ghiant); dopodichè chiudi il contenitore ed agiti un pò; poi fai riposare il tutto. lo sporco passerà attraverso la retina depositandosi sul fondo ed i cuscinetti saranno puliti. Lasciali qualche ora dentro il contenitore per essere sicuro che lo sgrassatore faccia effetto come si deve.
Poi, li togli dal "bagnetto" e dovrebbero scorrere già bene; se così non fosse puoi rimetterli nuovamente a bagno, oppure usare uso un metodo alternativo a quanto detto da Mini-G.
Prendi o il "Bearing Blaster" della RPM, oppure un semplice misuratore per cuscinetti, sul quale infilerai il cuscinetto da pulire (dopo averlo aperto) e sul quale spruzzerai da entrambe le parti, dello sgrassante tipo Wurt o RC-Tech spray, facendolo quindi ruotare vorticosamente.
a questo punto stai sicuro che qualsiasi detrito o residuo di lubrificante sarà stato eliminato e avrai dei cuscinetti scorrevolissimi.
Se così non fosse vuol dire che oramai il cuscinetto è troppo usurato e quindi da sostituire.
Tieni conto che i cuscinetti trattati con l'olio sono molto scorrevoli, ma richiedono molta manutenzione; fai conto che dopo ogni gara o giornata di prove in pista io li rifaccio tutti.
MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro
top gear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 20:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: Como
Olio.
ma io ogni volta che li smonto( 1 volta al mese circa) dopo evr tolto le 2 paratie, gli spruzzo del wd40 o dello svitol, poi li immergo completamente nel petrolio bianco e lki lascio un giorno interno( 24h) dopo li asciugo con il compressore, poi verifico la scorrevolezza, se tutto ok, passo con l'inserimento dell'olio....
cmq la domanda era solo x sapere se era meglio l'olio x cuscinetti o il grasso...Grazie cmq.
Grasso per cuscinetti giochi64 Elimodellismo Principianti 2 01 aprile 11 22:30
Differeziale spider grasso o olio siliconico? Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 20 novembre 09 13:16
Grasso/olio per interno differenziale. PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 06 giugno 08 23:24
Olio-grasso differenziali TT-01 brucomela Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 27 febbraio 08 10:45
mta4 che grasso e olio usare dr.genius Automodellismo 5 24 febbraio 06 00:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:06.
