| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-04-2006 Residenza: San Vincenzo (Livorno)
| combo motore + bracci sosp.TT-01
Ciao a tutti,sono un aeromodellista da una vita,ma sullo scaffale ho anche uno dei primi esemplari di Tamiya TT-01 con la quale ogni tanto mi diverto un pò...nonostante i suoi anni è sempre come nuova perchè l'uso è minimo. Ultimamente la volevo aggiornare ai tempi che cambiano,quindi,anche se è già cuscinetta,albero trasmissione in alluminio,così come il supporto motore e il levismo di sterzo,volevo mettere un combo EzRun 9T che penso sia il massimo per questo modello, ma non sò se la versione con ESC da 35 Amp è più che sufficiente oppure siamo al limite,in questo caso andrei per quella da 60 amp. inoltre,a differenza dei miei bracci sosp. fissi,ho visto che esistono anche bracci sospensioni regolabili credo per le versioni da drift,mi domandavo se erano compatibili anche per la mia vecchia TT. grazie a tutti saluti |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-04-2009 Residenza: Roma - Ostia
puoi montare tranquillamente una combo con esc da 35 ampere e motore da 9T.. tanto le modifiche alla trasmissione necessarie a sopportare la potenza maggiore le hai già fatte.. per quanto riguarda i braccetti per la regolazione del camber li puoi prendere tranquillamente. Il bello della TT01 è che è sempre uguale da quando è uscita.. Nel tempo hanno fatto delle evoluzioni. ma i braccetti sono ancora uguali per tutte. |
| | #3 (permalink) Top | |
insieme ai bracci consigli anche la sostituzione dei semiassi,magari quelli interi con il giunto cardanico e gli esagoni nei cerchi gomme in alluminio?
| | #4 (permalink) Top |
se non hai problemi di spesa, con i giunti cardanici la scorrevolezza ne guadagnerà. Occhio a non prendere quelli della 3racing che sono dimensionati per la loro modifica con il telaio in FRP. gli esagoni in metallo sono anch'essi una buona scelta. giacchè prendi quelli che hanno la vitina che li stringe sull'asse. Quelli senza vitina, alcune volte rimangono incastrati nei cerchi.. |
| | #5 (permalink) Top | |
I bracci prenderò quelli regolabili,così tenterò di farla andare un pò più dove voglio io,anche se la TT non è certo un telaio da spenderci capitali...!ma ormai ce l'ho quindi vorrei se non altro tentare di farla curvare un pò meglio quando giro il volantino!! | |
| | #6 (permalink) Top | |
altra domanda ... le gomme di solito usavo quelle che ci sono di scatola o comunque di gomma e non di spugna,possono andar bene visto che non faccio drift? grazie ciao | |
| Bookmarks |
| bracci di leva | fradellaq | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 22 luglio 10 13:14 |
| Bracci sospensione mta4s28 | tarponauta | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 12 agosto 09 20:22 |
| Tri/Quadcopter e lunghezza bracci | crisiinvolo | Elimodellismo in Generale | 4 | 27 novembre 08 18:46 |
| Bracci di leva | zeus | Aeromodellismo | 11 | 22 settembre 05 22:27 |
