Vecchio 07 marzo 06, 01:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a Nikos
Delucidazioni Minizillatiche...
Ciao a tutti!!Ho visto al mio negozio di modellismo il minizilla della hotbodies.Virtualmente melo sono già studiato tutto.
Se lo compro però ci vorrei mettere su questo motore brushless mamba: http://www.dmmodel.it/prodotti.asp?i=2451
Il punto è:se ci si monta su sto brushless,cosa va cambiato dell'elettronica di serie?
Le batterie vanno portate da 7,2 o 7,4 V(non ricordo,ma penso sia ininfluente) a 11,1 V?
---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Nikos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 22:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
tutto quello che ti serve c'è nel kit che hai linkato:il regolatore brushless!
Più alto è il voltaggio delle batterie più spingerà il motore(moltiplica i Kv del motore per i Volt del pacco pile).L'importante è che il regolatore deve avere amperaggio un po' superiore rispettoa quello che chiede il motore,ma se li vendono assieme dovrebbe andare!!!
Ciao!
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 06, 00:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
ma se per ipotesi ci metto delle batterie da 11,1 V,la ricevente e l'elettronica di serie come fanno ad essere alimentate correttamente?Le batterie originali sono da 7,2 V..spiegami un po sto dilemma....
Vecchio 08 marzo 06, 15:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Il regolatore elettronico contiene un circuito che si chiama BEC (Battery Eliminator Circuit)
che regola la tensione da dare alla ricevente attraverso il cavetto che regola il "gas".
Per tutto il range di volts di funzionamento del regolatore (o come specificatamente
indicato dal produttore) il BEC dà all'impianto radio la tensione corretta.
Alcuni regolatori supportano il BEC fino a "tot" celle, oltre le quali il BEC stesso viene
disabilitato.
Devi vedere nelle specifiche del Mamba fino a quanti volts supporta il BEC. Se vai oltre
ti serve un circuito BEC esterno come il Potencia di Medusa, che prende corrente
direttamentre dalle batterie e alimenta la ricevente.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 06, 18:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
ah,ma per numero di celle che si intende?Io pensavo di metterci una batteria lipo da 2000 mah.Per quanto riguarda il mamba,penso che vada bene dato che lo fanno apposta per minizilla,mini-t,ecc...insomma tutte le 1/18.
Poi nel caso metto le lipo ci devo installare altro per renderlo compatibile all'elettronica(monta di srie batterie ni-mh)?
Vecchio 08 marzo 06, 20:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
il venditore dice che regge fino 3 celle lipo
Vecchio 10 marzo 06, 21:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Nikos
io ho barattato un ely elettrico con un monster truk mini l'Anderson MRX4 ci ho messo sù un motore brushless 4000 batterie lipo........và da paura, in pista con le 1:10 non è seconda a nessuna come velocità a patto di riuscire a tenerla in strada, in quanto le gomme da trak non sono il massimo, oggi girando con una 1:10 cattiva....il suo propietario mi ha detto che la mia piccolina sfiora i 90 km orari...azzzz perchè le stavo dietro a lui e lui la sua l'aveva cronometrata a quella velocità, sono nuovo con queste macchinine in quanto le cosideravo giocattoli, ma avedere la mia non è tanto un giocattolo, dei minizilla....mi ha detto chi mi ha ceduto la mia, e lui fà gare con le elettriche, dicono poco bene.....non stà in strada e poi è ferma, lui l'ha provata e poi si è preso 2 modelli come quella che ha ceduto a me
Ultima modifica di garbo : 13 ottobre 06 alle ore 15:48
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 06, 12:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
ah,dici che il minizilla non sta in strada?Perchè?Io come leggevi sopra sarei intenzionato a montargli un mamba 6800,alimentato a 7,4 V,che dici troppa potenza?Ingestibile?Tu il 4000 a quanto lo alimenti?
Vecchio 12 marzo 06, 18:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
lo alimento con li-po a 7,4 v, così mi hanno detto sul minizilla, e chi mi ha venduto il mio è uno che corre solo con l'elettrico, ho visto che della mia, l'Anderson, chiamata anche con altro nome, ma sempre lei è.....esistono una miriade di upgrade in alluminio niente male e a un prezzo veramente ragionevole
Vecchio 13 marzo 06, 12:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
noi un primo esperimento lo abbiamo fatto...un mio socio ha preso il minizilla,gli ha messo il brushless da 5400.Viaggia da paura,però è molto,molto,molto instabile.Il baricentro è altissimo è si cappotta come niente in curva,quindi per me ho deciso un associated rc18t o la versione uguale ma monster truck.
Sono un pò indeciso,perchè a primo impatto preferisco la versione da stadium truck,però col moster magari mi permetto qualche salto in più...non so,che dici?
Lipo..delucidazioni Nikos Batterie e Caricabatterie 3 12 maggio 06 13:33
Delucidazioni su montaggio t-rex Joso Elimodellismo in Generale 6 31 ottobre 05 19:32
Delucidazioni .... th3fox Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 15 giugno 05 16:54
macchina cnc delucidazioni hacker Segnalazione Bug e consigli 4 04 ottobre 02 17:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:47.
