Vecchio 09 novembre 10, 12:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Phantom81
Data registr.: 01-10-2010
Himoto nascada: giochi eccessivi sulle ruote
Ragazzi, osservando modelli elettrici di fascia ben diversa, come xray, ho visto che le ruote, non hanno nessun tipo di giochi, mentre sulla mia RTR Himoto nascada, le ruote, tutte e 4, ma soprattutto le 2 anteriori hanno dei giochi eccessivi.
Per limitarli, poichè ho individuato i punti che determinano tali giochi (uniball, C, e bicchierini), ho provveduto a fare l' assetto all' auto per il luogo dove giro io, e poi ho fissato bene le ruote con del fil di ferro.
Le ruote ora non hanno più giochi (cioè ne hanno pochissimo, ma anche le xray che ho visto avevano un minimo di giochi alle ruote), l' inconveniente, è che non è possibile cambiare l' assetto con facilità, senza dover tagliare tutto e rifissarlo successivamente.
Vorrei studiare un qualche sistema a molla con del fil di ferro dotato di un certo grado di elasticità, tipo rollbar.
Avete qualche idea? Pensate che sostituendo gli uniball e le C delle ruote potrei risolvere in qualche modo? e la spesa quale sarebbe?
Vi posto qualche foto della situazione attuale (l' auto è alta da terra circa 5 mm e ha delle sospensioni molto dure all' anteriore ed un po meno al posteriore ma ugualmente dure):
Himoto nascada: giochi eccessivi sulle ruote-05112010043.jpg   Himoto nascada: giochi eccessivi sulle ruote-05112010039.jpg   Himoto nascada: giochi eccessivi sulle ruote-05112010040.jpg   Himoto nascada: giochi eccessivi sulle ruote-05112010041.jpg   Himoto nascada: giochi eccessivi sulle ruote-05112010042.jpg
Phantom81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 14:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
io ho cambiato gli uniball (solo la plastica)con degli altri di diversa marca, erano fatti meglio, e una volta infilati erano quasi "duri".. e già si elimina il 70% dei giochi..
poi ho smontato l'anteriore, ho inserito 2 rondelle nei perni che tengono le C, poiché le sedi dei sedger non sono precise e fanno scorrere il perno avanti e indietro. e infine ho messo un microscopico pezzetto di scotch sulle bronzine su cui fanno perno le ruote, in modo da aumentargli il diametro e incastrarle nella loro sede, infatti essendo troppo piccole, ballano dentro.. morale, gioco zero..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 15:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
io sull mio buggy da pista (x-pro) ho risolto il problema dei giochi montando gli hex in alluminio con vite di fissaggio quelli hanno risolto al 90% i giocchi, quello che e rimasto l'avrei potuto eliminare del tutto inserendo dei rasamenti in quello pogo di spazzio che restava tra hex e primo cuscinetto del mozzo.
spero di esser stato d'aiuto
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 15:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
li ho cercati anche io gli uniball in alu.. ma nessuno ne aveva 3 coppie disponibili.. e poi costavano 24€ a coppia..
a quel punto mi prendi una corally e risolvo tutto...
dimenticavo... anche il servo fa la sua sporca parte.. se è l'originale ha parecchio gioco..
Vecchio 09 novembre 10, 17:21   #5 (permalink)  Top
Immagini: 3
ecco ho trovato un link, non sono prorpio come i mie (HPI alu anodizzato viola), questi sono della losi, cmq dagli un occhiata ciao ciao
link: Team Losi 12mm Aluminum Wheel Hex (5.7mm wide) (4) [LOSA3186] | RC Cars & Trucks - A Main Hobbies
Vecchio 09 novembre 10, 17:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
avevo letto male..
io intendevo questi:
Vecchio 09 novembre 10, 19:05   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Puoi spiegarmi un po meglio il discorso delle rondelle, oppure postare qualche foto, perchè non capisco come intervenire.
Grazie mille
Vecchio 09 novembre 10, 20:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
allora, guarda la foto:
ho cerchiato due punti.
quello più in basso è dove c'è il perno, in cui bisogna mettere una rondellina di spessore per "bloccare" un po il tutto.
e ne cerchio più alto c'è il punto dove c'è la bronzina, molto simile a quei pezzi ti alu o ottone da piantare dentro la gomma, che ti danno nei servi standard. attorno a quel cilindro di ottone io ho messo un pezzettino largo 1mm e lungo 3 di scotch, in moto che dopo quel pezzo di ottone si piantasse nel buco, mentre prima ci ballava.
comunque, basta che togli la ruota, e muovendo con la mano, guardi dove si muove...
Vecchio 09 novembre 10, 22:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
si,ma forse è meglio intervenire con rasamenti,non rondelle.
machine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 22:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
ci passa un tram tra quelle plastiche.. rondelle vanno benisimo..
info motore himoto nascada. tanazzo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 14 agosto 15 20:31
ezrun su himoto nascada fanova Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 11 giugno 10 11:07
Himoto nascada a 129 euro.... Bestia Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 115 14 maggio 09 09:10
Himoto Nascada frankiemusarra Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 08 aprile 09 22:00
Himoto Nascada marcomesuraca Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 14 17 ottobre 07 21:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:40.
