Vecchio 27 giugno 10, 18:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di top gear
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: firenze
Io infatti le prime 4 o 5 scariche le faccio col 17.5, e solo dopo di queste uso le lipo con tutti i motori che ho; dal tranquillo 17.5 (abbastanza relativamente con i regolatori Stock spec attuali) al demoniaco 4.0 e all'assetato Hv 4.5 che uso sull'e-maxx
La ricarica conviene farla fin da subito ad 1c, mentre le scariche si può benssimo farle nelle normali condizioni di utilizzo; io per una mia sicurezza in più le prime 4 o 5,come detto prima le faccio con motori tranquilli.
Counque sia le prime 4 o 5 scariche le lipo tendono a spingere molto di meno rispetto a quando entrano a regime, la differenza si vede.
Ad esempio, prima di usare una lipo nuova in gara (ricordo che faccio la stock 17.5 e quindi uso anche con motori piuttosto "tranquilli") ci faccio circa 5 o 6 cicli di carica-scarica completi proprio per usarla al massimo delle sue potenzialità quando sono in gara ed ho bisogno delle massime prestazioni che la macchina può offrirmi.
MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro
top gear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 10, 19:03   #12 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da davirex Visualizza messaggio
dietro alla lipo ce scritto di caricarla sempre a 1 amp ,ma lo storage non serve per fare lo stocchaggio della lipo per l'inverno?
Assolutamente no!!!!!;la funzione di stoccaggio che attualmente è presente su tutti i caricabatterie deve essere fatta ogni volta che non usi più una lipo anche fino al giorno dopo.
Torni a casa dalla pista e fai lo stoccaggio a tutte le lipo che hai usato.
Il caricabaterie con questa funzione porta le lipo a circa il 50-60% della loro capacità (dipende dai caricabatterie; ad esempio i miei Hyperion stoccano al 60%) .
Inoltre vegono anche equalizzate le celle.
Lo stoccaggio è FONDAMENTALE per garantire la corretta conservazione delle lipo ed evitare la perdita entro breve tempo delle loro caratteristiche e quindi, di conseguenza, anche delle loro prestazioni.
Le lipo una volta stoccate possono essere conervate anche per mesi senza perdere minimamente le loro caratteristiche
Vecchio 27 giugno 10, 20:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di davirex
Data registr.: 20-06-2010
Residenza: riccione
GRANDE TOPGEAR
sempre preciso nelle risposte
cosa fa alla lipo se non le carichi da subito a 1c?io per esempio le ho charicate sempre a 2amp avendo solo le 5000 in su,comunque hanno 60 scariche piu o meno a seconda della lipo ma spingono ancora forte,anche i valiri delle celle e ottimo(provo a fare come dici).
ce gente in pista che dice che le lipo le lasciano un mese ferme che non gli sucede niente,ma fare tutti questi cicli non rovina le celle?il mo carica stacca a 7,60v,e il tuo?a quanti amp fai lo storage?
davirex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 11:58   #14 (permalink)  Top
Residenza: firenze
GRANDE TOPGEAR
Non succede nulla; ci metti solo più tempo.
La cosa importante è caricare non oltre la capacità nominale delle batterie, perchè si stressano maggiormente le celle e col tempo cala il loro rendimento.
Puoi benissimo caricare ad 1c senza problemi.
Se fai lo stoccaggio prima di riporre le celle fino al loro successivo utilizzo le puoi tenere ferme anche per mesi senza problemi.
quando le riprendi (se son passati mesi) ci fai una scarica di "assestamento"in cui la lipo spingerà un pò di meno, e poi vai tranquillo con le stesse prestazioni di prima!!
I miei Hyperion staccano al 60% della carica che corrisponde per le mie lipo a 7.9 volts totali per le 2s.
Comunque sia anche i tuoi 7.6 volts vanno benissimo; lo stoccaggio deve essere fatto in modo tale che le celle si trovino a valori compresi solitamente tra i 3,7 ed i 3,9 volts/cella, ed ovviamente ben bilanciate.
Vecchio 28 giugno 10, 12:15   #15 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
per il generale
non capisco che cosa ci sia tanto da ridere
spiegare il motivo
tranquillo, ride in ogni 3d.
a mio parere non è necessario nessun rodaggio, quello che è certo è che meno le stressi e più ti durano, ma questo vale per tutte le cariche/scariche
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 12:32   #16 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da campe89 Visualizza messaggio
Si; IL GENERALE ride davvero tantissimo senza alcun motivo; buon per lui che è così felice; fosse così anche per me ci farei la firma subito
Il rodaggio puoi anche non farlo infatti; ma se vuoi assicurare alle lipo una lunga vita di servizio ti conviene per le prime scariche non stressarle troppo.
io le scarico normalmente fin da subito, ma col 17.5.
Solo cdopo 4 o 5 scariche complete col 17.5 le uso anche con gli altri motori che ho; ben più cattivi ed assetati del precedente.
Vecchio 29 giugno 10, 23:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di davirex
Residenza: riccione
sono contento per lui che ride cosi tanto
provero anche io a caricarle a 1c,io comunque per sicurezza faccio sempre 5 scariche piano poi via come il vento
Vecchio 05 luglio 10, 16:59   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da top gear Visualizza messaggio
generà anche con i Volt sei rimasto il solito trombone
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 10, 17:06   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Yuric96
Data registr.: 17-11-2009
Residenza: Augusta (SR)
Ciao scusate se rispondo a questo 3d un po vecchiotto ma non ho capito questa cosa io sono nuovo con le lipo quindi non sono pratico...
volevo sapere ad esempio se io uso il mio modello e scarico le batterie e poi le uso il giorno seguente devo fare lo stoccaggio per un arco di tempo così breve??
Garage: Traxxas Revo-E Conversion / Sakura D4 RWD / Losi Mini-T Mamba / X525 Quadcopter / 250 FPV Racer
Yuric96 non è collegato   Rispondi citando
rodaggio lipo troppocretino Elimodellismo in Generale 14 07 maggio 09 19:37
rodaggio lipo top gear Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 30 dicembre 08 11:37
Rodaggio lipo ispanico Batterie e Caricabatterie 5 19 dicembre 08 12:49
cicli di rodaggio per Lipo Ceres Batterie e Caricabatterie 3 26 novembre 08 20:43
E' necessario fare il Rodaggio alle nuove Lipo? AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 2 30 dicembre 05 10:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:15.
