11 gennaio 11, 23:20 | #21 (permalink) Top |
User |
ho trovato un sistema migliore, è bastato andare in un negozio di modellismo e chiedere un "portapile" (non so se è il nome esatto), (per intenderci una specie di scatolino con i vari scompartimenti per inserirci le pile) da 8 posti, cablarlo e metterci lo spinotto tuttavia in certi modellini questo non sarebbe stato possibile per problemi di spazio. Il sistema di saldare le batterie funziona, lho provato su due batterie per vedere se riuscivo e lo stagno attacca. per prevenire distaccamenti per ovvi movimenti durante l'utilizzo ho trovato, non in internet ma in un negozio di elettronica (GBC) delle guaine termorestringenti abbastanza grandi da avvolgere un pacco batterie da 8 elementi. Ultima modifica di jari81 : 12 gennaio 11 alle ore 23:27 |
12 gennaio 11, 12:46 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
MI HAI fatto venir voglia di tornare in soffitta e cercare le nera....che avevo un secolo fa
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
12 gennaio 11, 23:26 | #23 (permalink) Top |
User | la super la nera?
anche io avevo la super la nera, l'ho avuta per 4 anni Poi un "bel" giorno mi si è infilato il paraurti sotto una sporgenza di un muro e la ruota ci si è incastrata sotto, ho spaccato il pernetto di plastica del telaietto che collega la ruota anteriore al telaio della macchina. a differenza della super la rossa la nera non ha il telecomando proporzionale con le regolazioni dei due trimmer dal telecomando che è meglio, l'unico inconveniente è che se per qualche motivo ti si bagna la scheda (e non ci vuole molto) la macchinina accellera a manetta e se sei sfortunato si mette anche a curvare Nel caso non l'avessi mai vista la rossa è tutt'altra cosa che la nera sia come controllabilità che come tenuta, qualità delle plastiche, elettronica, grandezza e meccanica, pensa che il differenziale, l'ingranaggio dopo il motorino e naturalmente il pignone sono in metallo, l'unica cosa in plastica sono un grossu ingranaggio in cui è contenuto il differenziale e gli alberini che escono dalla trasmissione e vanno alle ruote Ultima modifica di franci : 12 gennaio 11 alle ore 23:33 |
13 gennaio 11, 22:43 | #24 (permalink) Top |
User |
ho sbagliato a dire che la rossa ha in telecomando proporzionale e le nera no. ci sono due versioni sia della rossa che della nera, nella versione base c'è il telecomando "normale" mentre nella versione "super" il telecomando è proporzionale. tu, hai quella base o quella super????????? guarda queste foto: questa è la vers. super: http://www.giochipreziosi.it/inc/pho...NCR00233&w=250 http://www.giochipreziosi.it/inc/pho...de=36089&w=250 questa è la vers. base: http://www.giochipreziosi.it/inc/pho...NCR00103&w=250 http://www.giochipreziosi.it/inc/pho...de=36066&w=250 la versione base ha le gomme simili a quelle di un automobile e più dure come impasto, la versione super ha le gomme artigliate e molto più morbide. Ultima modifica di franci : 13 gennaio 11 alle ore 22:51 |
04 marzo 11, 19:42 | #25 (permalink) Top |
User | La rossa 3s 11,1 lipo
Confermo che le 3s vanno perfettamente con assorbimento infinitesimale e nessuno sforzo per ingranaggi. Riesumata la vecchia rossa super SOSTITUIRE PURE LE 9,6 CON LE 11,1 LIPO Avendo accorteza magari di metterci un lipo saver onde evitare la sottoscarica incontrollata delle lipo un piccolo video
07 marzo 11, 21:32 | #26 (permalink) Top |
User |
Per quanto riguarda le batterie ho trovato le sue originali in un negozietto di giocattoli, il venditore non sapendo il valore della merce mi ha dato caricatore e batteria a 15 comunque i tuoi consigli su come saldare le batterie mi sono stati utili, propio ieri ho assemblato una batteria di un trapano, (grazie ai tuoi consigli ho risparmiato ben 90). LA ROSSA Allora la tua è la super la rossa, uguale alla mia!!, avevo capito che era la nera Io alla mia ho fatto un impianto a led piuttosto simpatico. Sotto l'alettone ho messo una striscietta di led recuperato dalla coda di un elicottero, sotto la carrozzeria, quella che copre il motore, tré led azzurri e sul paraurti quattro led sempre azzurri. Tutti i led funzionano a 3V con la batteria della macchinina e per abbassare il voltaggio, ho messo una resistenza recuperata dalla scheda di una defunta macchinina(ne ho dissaldate un pò prima di trovare quella che da 9,6V mi desse 3V) per poter togliere le carrozzerie senza i fili che rompono ho attaccato i led con del velcro. è il pavimento liscio o è qualche cosa sulle gomme che la fa schivolare in quel modo nel tuo filmato? La mia non si stacca dal terreno io uso le Ni-Cd mentre un mio amico ha una Ni-MH, non ho ben chiaro di come bisogna trattarle per quanto riguarda lo scaricarle. Ultima modifica di jari81 : 07 marzo 11 alle ore 23:13 |
08 marzo 11, 11:08 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
prima di usarle, dato che sono nuove e certamente il negoziante le ha ferme da minimo 15 anni....fai almeno 5 cicli carica scarica....per renderle al massimo della capacità..... metti la tua super rossa su liscio e vedi come derapa Io questa la lascio originale....le nikko col tempo si "valutano" Devo davvero dire che per esser egiocattoli dell'epoca nostra (la migliore) erano fatti davvero con le palle ed accortezze che neppure adesso vengono eseguite!!
08 marzo 11, 20:37 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per quanto riguarda i led in mezzora la fai tornare originale, ho pensato anche a quello, non vorrei mai modificare un giocattolo del genere in modo irreversibile Ultima modifica di franci : 08 marzo 11 alle ore 20:42 | |
Modello GIG Nikko La Rossa - Upgrade | qeiciccio | Automodellismo | 8 | 19 aprile 11 20:53 |
La rossa Gig Nikko da 4,5 v a 9,6 v | Neo MonTana | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 18 | 15 gennaio 09 12:38 |
problemi con gig nikko ala rossa | marcolcs | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 23 novembre 08 16:57 |
gig Nikko La rossa (media) | leyra86 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 06 novembre 08 12:08 |
modificare la rossa gig nikko | mosca | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 24 settembre 07 20:07 |
