| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-08-2009 Residenza: Ferrara
| Anderson MR4 AIUTO!!!!
Premetto che di elettrico ci capisco poco.....sono scoppiettaro convinto...ma ho vinto questa 1/18 elettrica e non riesco a farla andare....vi spiego: monto rx , servo sterzo , pacco batt 7,2 v in dotazione al modello...binding rx-tx...tutto ok , il servo va. Provo il "gas"...non si muove....dopo mille prove decido di mettere le 4 stilo da 1,2 x 4 (mezze scariche tra l'altro....) e mentre smanetto con lo sterzo accelerando le ruote partono.....dopo altre mille prove ho scoperto che l'acceleratore elettronico da corrente al motore elettrico SOLO quando la tensione del pacco batt cala (sterzando di continuo a dx e sx la tensione del pacco cala)...infatti con il pacco 7,2 proprio non va....con quello 4,8 solo quando si scaricano un po'... Lo speed control l'ho mandato in assistenza all'importatore (RS) me ne hanno mandato uno nuovo....che si comporta nella stessa maniera.... ![]() Mi date qualche consiglio? cosa può essere? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-06-2008 Residenza: milano
io ho trovato il regolatore gia' sostituito (l'ho presa usata),con uno diverso da quello di serie. ce ne sono di piccolissimi adatti per le 1\18. altrimenti prova con un pacco da 6 volts. | |
| | #3 (permalink) Top | |
![]() Non ci capisco più niente.....qualche dritta su quale direzione intraprendere? grazie.... | |
| | #4 (permalink) Top |
tutto dipende dal fatto che se funzionava con alcaline allora andava anche a 6 volts. 4 x 1,5 = 6 volts. sarebbe lo stesso se usassi 5 x 1,2. fai quesat prova con le alcaline. altrimenti cambia regolatore. |
| | #6 (permalink) Top | |
| | #8 (permalink) Top |
| Ho seguito le istruzioni per il set dell'ESC.....la procedura funziona...tanto che i led si illuminano nella sequenza giusta.....quando il macchinino parte segue sia la % di gas data che l'eventuale marcia indietro...ma appena lascio il gas a zero....non riparte più a meno che non mi metta a sterzare a destra e sinistra...facendo abbassare il voltaggio del pacco batterie..... ![]() Chi ci capisce qualcosa? |
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
si vede che la spektrum dava i numeri....
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
| Bookmarks |
| Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto | quiquoqua | Elimodellismo Principianti | 2 | 01 febbraio 14 23:47 |
| Brushless per Anderson Mb4 | evvivo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 18 aprile 09 19:30 |
| Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... | lilloone | Elimodellismo Principianti | 8 | 09 novembre 07 22:34 |
| Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP | lilloone | Radiocomandi | 8 | 02 novembre 07 00:31 |
| AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! | alvaro | Elimodellismo in Generale | 10 | 04 ottobre 07 12:36 |
