Discussione: Anderson MR4 AIUTO!!!!
Vecchio 05 agosto 09, 07:26   #2 (permalink)  Top
machine
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da Placebo Visualizza messaggio
Premetto che di elettrico ci capisco poco.....sono scoppiettaro convinto...ma ho vinto questa 1/18 elettrica e non riesco a farla andare....vi spiego:
monto rx , servo sterzo , pacco batt 7,2 v in dotazione al modello...binding rx-tx...tutto ok , il servo va. Provo il "gas"...non si muove....dopo mille prove decido di mettere le 4 stilo da 1,2 x 4 (mezze scariche tra l'altro....) e mentre smanetto con lo sterzo accelerando le ruote partono.....dopo altre mille prove ho scoperto che l'acceleratore elettronico da corrente al motore elettrico SOLO quando la tensione del pacco batt cala (sterzando di continuo a dx e sx la tensione del pacco cala)...infatti con il pacco 7,2 proprio non va....con quello 4,8 solo quando si scaricano un po'...
Lo speed control l'ho mandato in assistenza all'importatore (RS) me ne hanno mandato uno nuovo....che si comporta nella stessa maniera....
Mi date qualche consiglio? cosa può essere?
dovrebbe essere simle alla mini rs4 della hpi,anche la mia funzionava a 4 stilo.
io ho trovato il regolatore gia' sostituito (l'ho presa usata),con uno diverso da quello di serie.
ce ne sono di piccolissimi adatti per le 1\18.
altrimenti prova con un pacco da 6 volts.
machine non è collegato   Rispondi citando
