Vecchio 27 luglio 09, 02:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
problemino con un motore brushed!
ciao ragazzi ,premesso che non mi intendo molto di motori a spazzole vorrei chiedervi il perchè un motore brushed quando diventa caldissimo perde tantissima efficenza, fino ad ora pensavo che i brushed non risentissero del calore!
avendo un problema di spazio non posso montare pignoni corti quindi con il 21 il mio orion 13 spire diventa rovente ed il modello sembra andare nettamente meno,il mezzo è un himoto che devo mollare giù al più presto ad un bocia ,quindi devo trovare una soluzione.
la esc è una hitec hfx-r super ventilata ,batterie nimh intellect 4600mah motore orion orbital 2 13 spire ,grossomodo in velocità va come un ez 60 con motore 9t a 2s anche se ha molta meno coppia ,il guaio è che dopo 6-7 minuti il motore diventa una palla di fuoco e per un minuto deve stare fermo(non posso toccare i rapporti) mi interessa solo sapere perchè e se è normale che un brushed vada molto meno quando raggiunge temperature elevate....
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 10:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
a me pure caldissimo il brushed tira più o meno sempre uguale, e poi per farla scaldare tanto dovevo girare mezz'ora con le 9,6v....hai il dissipatore sul motore? io sì, se non risolvi cerca un mabuchi come quello originale...
indotto rovinato?
spazzole alla frutta?
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 10:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
butta il motore in un bicchiere d'acqua con un pò di sapone e fallo girare in un verso per 5 minuti e nell'altro altri 5 minuti.... tipo a 3 volt! magari migliora l'efficienza, si puliscono le spazzole e poi forse scalderà meno....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 11:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di jackal1977
Data registr.: 10-10-2006
Residenza: Firenze
C'è anche da dire che i motori brushed, richiedono più manutenzione e in alcuni casi dopo poche scariche devi tornire l'indotto per ripristinare l'efficienza che aveva da nuovo. Oltre il fatto che piu è lungo di rapporti, più scalda e più si usura.
Se non puoi montare pignoni piccoli, monta corone più grandi; guadagneresti in coppia e forse non perderesti troppo in allungo. Ovviamente va provato.
jackal1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 11:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Se il motore è "cotto" non c'è più niente da fare , se guardi l'indotto lo puoi facilmente verificare : diventa marrone nero con dei solchi impossibili .
Se non puoi mettere un pignone più piccolo puoi mettere una corona più grande??????
Un 13 spire è un motore abbastanza tranquillo e con molta coppia però non và strapazzato troppo sennò rischi seriamente di bruciarlo , un 17 è meno delicato , un 6 spire lo cuoci con niente ( ma non sono il tuo caso ).
Per divertirti dovresti montare delle spazzole da 100 scariche , sono chiaramente più dure e sciupano meno l'indotto , mentre le più performanti da 3 scariche sole , in caso di temperatura smodata , tendono a fondersi con l'indotto rovinando irreparabilmente il motore .
Appena puoi passa al brushless e levati tutti i problemi del brushed
un saluto
Simone
Vecchio 27 luglio 09, 12:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
un saluto
Simone
lui è gia ben fornito di brushless....ma siccome vende il buggy 1/10 vuole montare quel brushed.....
Culaz.....ma perchè non gli metti un mabuchi???
Vecchio 27 luglio 09, 12:05   #7 (permalink)  Top
bene ho messo un 17 come pigno ,ho fatto una modifichetta e ci sta,ma fà sempre così ,il discorso dell'acqua è stata la 1° cosa che ho fatto, ma non ha portato grandi benefici,anche perchè quel motorino è nuovo ,non l'ho mai usato.
a questo punto penso sia colpa della esc forse non regge gli A dell'orion!
per tony ,non posso dargli l'originale va troppo piano, sto motore sarebbe già ottimo per lui il guaio è che ho rogne nel farlo andare.
vediamo ora faccio un pò di prove varie.......
Vecchio 27 luglio 09, 14:50   #8 (permalink)  Top
pomeriggio provo ad invertire il comando gas sul radiocomando ed invertire i cavi del motore ,non sò perchè ma potrebbe essere quello il problema!
stò ricaricando 2 nimh quando riparto per l'officina faccio questo disperato tentativo
mi sono convinto che non è il motore il problema i brushed scaldano ed anno sempre scaldato tanto ,non può essere l'unico motorello a spazzole ad essere sensibile al calore
Vecchio 27 luglio 09, 15:20   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: lecco
le istruzioni di quell'esc dicono che quando rapportata correttamente regge 10 spire con marcia solo avanti e 12 spire tenendo la retro...
probabilmente alcuni fet vengono abbandonati per lasciarli alla retro...visto che non puoi rapportarla correttamente toglile la retro...visto che cosi la darebbero per 10 spire il tuo 12 dovrebbe sopportarlo anche con rapporti un po lunghi.
gabry356 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 16:17   #10 (permalink)  Top
haaaa bene grazie gabry poi provo!!
motore brushed andrea.78 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 03 aprile 09 00:42
Lipo con motore brushed mic13 Batterie e Caricabatterie 9 11 febbraio 09 18:45
problemino con motore a scoppio iraciddu Aeromodellismo 13 07 aprile 06 00:09
Sostituire un brushed con un brushless texano Elimodellismo Motore Elettrico 7 11 aprile 05 11:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:08.
