Vecchio 27 luglio 09, 10:15   #2 (permalink)  Top
tony arms
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
ciao ragazzi ,premesso che non mi intendo molto di motori a spazzole vorrei chiedervi il perchè un motore brushed quando diventa caldissimo perde tantissima efficenza, fino ad ora pensavo che i brushed non risentissero del calore!
avendo un problema di spazio non posso montare pignoni corti quindi con il 21 il mio orion 13 spire diventa rovente ed il modello sembra andare nettamente meno,il mezzo è un himoto che devo mollare giù al più presto ad un bocia ,quindi devo trovare una soluzione.
la esc è una hitec hfx-r super ventilata ,batterie nimh intellect 4600mah motore orion orbital 2 13 spire ,grossomodo in velocità va come un ez 60 con motore 9t a 2s anche se ha molta meno coppia ,il guaio è che dopo 6-7 minuti il motore diventa una palla di fuoco e per un minuto deve stare fermo(non posso toccare i rapporti) mi interessa solo sapere perchè e se è normale che un brushed vada molto meno quando raggiunge temperature elevate....
a me pure caldissimo il brushed tira più o meno sempre uguale, e poi per farla scaldare tanto dovevo girare mezz'ora con le 9,6v....hai il dissipatore sul motore? io sì, se non risolvi cerca un mabuchi come quello originale...
indotto rovinato?
spazzole alla frutta?
tony arms non è collegato   Rispondi citando
