23 luglio 09, 14:51 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Ecchime Si, ho partecipato attivamente al progetto della Losi del Mod... Ci sarebbe tanto da dire.... il ragazzo era un Nitromane convinto... ha voluto mantenere il secondo servo... anche perchè, lo ricordo a quanti non lo sapessero, il freno meccanico permette di bilanciare la frenata tra l'anteriore ed il posteriore.... cosa da non sottovalutare per chi è abituato alle competizioni. La curva del gas è la cosa più importante da settare se si utilizza un motore con pochi Kv specialmente se con 4s. Il freno meccanico, visto che la radio utilizzata è a 2 canali, è stato implementato utilizzando un cavetto a Y ed aprendo il servo per invertire internamente la rotazione del motore. |
23 luglio 09, 15:04 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
a proposito.. come va la losi? tutto ok?
__________________ | |
23 luglio 09, 15:47 | #13 (permalink) Top |
Si! Giusto ieri sera ho registrato il differenziale posteriore che grattava... 2 ore di lavoro monta e smonta Il "CANE" che l'ha montata (dicono i cinesi) ha serrato talmente forte il grano del pignone della cassa del differenziale che non sono riuscito a smollarlo... Volevo spostarlo leggermente in avanti visto che è troppo sulla corona del diff. Alla fine ho dovuto modificare i rasamenti... metti togli metti togli ci sono riuscito ora gira bene!!! Ho anche eseguito modifiche al supporto carrozza... a stasera l'aggiornamento del post. |
23 luglio 09, 16:25 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 | |
23 luglio 09, 18:02 | #15 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Non credo che sulle moderne radio serva utilizzare la spinetta ad y , nelle 1/5 con la Futaba 3VC si utilizza il 3° canale e personalmente metto il trim sul Knob così mentre utilizzo la macchina posso variare la frenata anteriore direttamente dal palco Per i buggies non mi viene in mente .....cosa succede se freno col motore la trasmissione ma ( per esempio ) uso il servo solo per il disco posteriore ????? Potrebbe essere applicabile il principio delle 1/5 ????? Che voglia di provareeeeeee , il mio P7 mi disconosce alla fine , ma sai il gusto di fare come Shumacher e ripartire la frenata anteriore postriore giro per giro......mentre mastico una gomma e ballo il kan kan Mi dimenticavo : SONO L'UNICO VECCHIO SENZA VOLANTINOOOO C'è il Knob sulla 4Pk ?????
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
23 luglio 09, 18:04 | #16 (permalink) Top | |
Cavoli sti elicotteri ti insegnano ad usare la radio sennò non volano
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! | |
26 luglio 09, 13:22 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2009
ciao ragazzi e grazie delle risposte ma ancora non son riuscito a sistemare il gas cioè muovendo le varie inpostazioni del telecomando futaba 3 vc il risultato non canbia!!! ho provato a scaricare la versione 2.0 del sofware losi e ho fatto l'aggiornamento ma il sofware non cambia le caselle di inpostazzione cioè motor timing ecc ecc non aumentano son sempre quelle e secondo me il problema sta proprio in quello??? cioè nella casella di motor timing ci dovrebbero essere 5 caselle di regolazzione dal piu' alto al piu' basso mentre invece ci son solo 2 regolazzione cioè medio e alto ,mentre nella casellina di initial acceleretion ce solo il settaggio high cioè al massimo invece vedo dal sito losi che il software nuovo ha ben 5 tipi di regolazzione cioè da molto basso ad high che è lunico inpostabile. chiedo aiuto a coloro che hanno questo software e magari se ce qualcuno che ha un po' di pazzienza per spiegarmoi come risolvere questo problema!!! grazie raga. ciao |
26 luglio 09, 17:39 | #19 (permalink) Top |
allora nafta che cosa consigli di fare?? vedo che hai 2 losi e quindi spero che almeno in una hai il mio stesso esc, ma te come hai risolto la cosa?? hai per caso la vecchia versione del sofware?perchè nel caso l'avessi mi faresti un super favore se me la mandassi via email . ho provato a muovere le vari inpostazzioni sul telecomando ma niente cambia ben poco,il gas lo prende sempre a tutta. poi sul video originale della losi 8 sul sito losi si capisce che la macchina è piu' graduale nell'accellerazione anche se il sottofondo è musicale ma in alcuni tratti si sente il motore che lavora molto molto meglio del mio che è identico!!! guarda nafta se riesci a farmi sto favore te ne sarei grato o al massimo se non fosse il software mi dici come va la tua??? ciao e grazie ancora. |
info LOSI 8ight | bimoto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 ottobre 08 12:28 |
losi aftershock , losi lst2 , Land Overlord monster Truck 1:8 4WD 4,6CC | Doctor79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 27 agosto 08 14:45 |
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight | Calliope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 02 marzo 08 20:38 |
Zero meccanico o punto G? | roberto_1974 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 04 agosto 07 16:40 |
