Vecchio 16 luglio 09, 17:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1968
Data registr.: 17-11-2008
come si assemblano le gomme
ho preso 2 gomme con cerchio e spugna come si fa ad assemblarle avete una guida o un video
paolo1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 17:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
metti la spugna dentro la gomma , accomodi sul cerchio assicurandoti che la spugna non prenda versi strani dentro la gomma e poi dai della colla cianacrilica nei canali esterni al cerchio previsti per ospitare i bordi interni della gomma alzandoli tratto per tratto mentre metti la colla , se il cerchi o la gomma non ti sembrano compatibili o per sistema di attacco o per diametro be auguri in quel caso non vanno bene .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 22:26   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-03-2009
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a Xcloud Invia un messaggio via AIM a Xcloud Invia un messaggio via Yahoo a Xcloud
Quoto duzzo, fai attenzione quando metti l'attack (o altra colla simile) a non dare gas prima che sia BEN ASCIUTTO! L'altra volta per essere incurante e cretino (si me lo dico solo) sono finito al pronto soccorso con l'attack nell'occhio..
P.S: Ok, vi autorizzo a ridere!!
Xcloud non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 23:38   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2009
Residenza: Avezzano
Invia un messaggio via MSN a Miccare
Io uso Uhu, o comunque colle molto liquide a presa lenta che abbiano sull' elenco dei materiali la gomma. Magari puoi provare con il nuovo Fix là come diavolo si chiama dell' Attack per i materiali elastici, cerca di evitare il cianoacrilato, a me non ha mai retto, magari sono cerchi o gomme particolari e la colla non reagisce bene. Comunque prima di incollare la gomma sul cerchio, con della carta vetrata fine passa sui bordi del cerchio dove va incollata la gomma e lo stesso su di essa, poi mettila la gomma in posizione e allarghi un po' dove vuoi incollare, metti un po' di colla e se molto liquida oscilla un po' che riempie meglio, poi passa un po' più avanti, ecc... alla fine del giro metti degli elastici attorno alla gomma per farla aderire al cerchio, quando la colla è asciutta togli gli elastici ed allarga la spalla, se si solleva qualche parte riempila di nuovo con la colla, verifica per bene e rimetti gli elastici.
E si, sono meglio quelle già pronte .
Miccare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 01:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Originalmente inviato da Xcloud Visualizza messaggio
cosa mi fai sentire! un modellista come te si fa fregare dall'attak!?
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 02:10   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da tony arms Visualizza messaggio
Cose che capitano.. mi è valsa come esperienza!
Però sinceramente anche io riderei di me stesso! XD
gomme buggy gomme truggy OnRoadLive Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 17 luglio 09 10:49
gomme skynetmax Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 23 marzo 09 16:44
Gomme RallyRace Automodellismo 5 15 marzo 06 19:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:30.
