Vecchio 07 giugno 09, 23:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2009
Residenza: genova
Dissipatori E Ventoline
salve ragazzi pe tenere a bada le temperature del mio neu o dovuto istallare due ventoline e ora riesco a stare sui 50 55 gradi anche dopo 20 minuti da urlo ora il problema è che le suddette ventoline mi si sbriciolano tempo una decina di scariche alle volte anche la metà o (si rompe la staffa di supporto o si dissaldano i fili ) quindi significa sostituire spesso e per questo vi chiedo se conoscete dove vendono ste ventoline a poco misure 40x 40x10 o anche le 30x30x10 ovviamente 5 volt 0,25 0,35 amp grazie
kobra1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 09, 00:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rustler vxl
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: varese
Originalmente inviato da kobra1976 Visualizza messaggio
negozi pc....costano una fesseria!!!
meglo a 12volts e piccolissima lipo 3s dedicata...
rustler vxl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 09, 02:15   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
io trovo che siano meglio quelle a 5V che attacchi a un canale libero della rx.
alimentandosi dalla ricevente, se hai un bec esterno o un esc con bec tosto girano a 6volt e fanno un vento tipo asciugacapelli.
io le prendevo in inghilterra, se ritrovo il link te lo mando.. non prendere quelle "fini" che non fanno vento per niente. devono avere una bella portanza quindi almeno 2 cm di profondità...
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 09, 12:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
le ventole da PC vanno sia a 12 che ad un minimo di 4,5 v circa poi a seconda del modello può variare ma il margine di esercizzio è quello .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 09, 12:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
occhio che a 4,5v più di una fa fatica a partire...
per esperienza di lavoro vedo che il range delle 12v va dai 6-7v ai 14v mentre alcune riescono a spingersi anche a 17v
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 09, 12:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
Quoto, a 5 volt fanno fatica ad avere lo spunto in partenza.
Sono rare quelle che arrivano a 17!!!
comunque su consiglio del buon nafta mi sono accattato un paio di ventolozze 40x40x20 a 5volt.
Edo, se ne hai anche tu da fornirmi un'altra mi farebbe più che comodo!
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 09, 14:15   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: Milano
Assumendo di avere un MMM qual'è il posto migliore da cui ciucciare volts per alimentare la ventola extra ( dove attaccarle i suoi cavini di alimentazione ), dai cavi batterie ? Si parla di vari voltaggi, come si fa a prendere un tot preciso di volts per es 6 ?
A 12 o più volts rimane sempre trascurabile l'assorbimento nel giro di un'ora o è meglio stare sui 6v per non portare via troppi mah ?
grazie delle info
Emmeth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 09, 14:19   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2008
Residenza: Trento e Italia
Le migliori sono 40x40x10 o 40x40x20 tutte a 5v, da collegare ad un canale libero o anche in parallelo al canale motore (ovviamente positivo e negatico e ammesso che tu non alimenti la ricevente con un Bec esterno quindi senza positivo sul cavetto del regolatore)-(in alternativa anche in parallelo su positivo e negativo del cavetto del servo.)
della non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 09, 14:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da Emmeth Visualizza messaggio
grazie delle info
L'assorbimento di una ventola è talmente irrisorio che puoi non calcolarlo.
A 5-6-7 volt puoi andare sulla ricevente, se hai un canale libero.
12 volt li puoi pescare da un pacco LiPo 3S, puoi usare una lipo da 1 cella oppure se giri a 3S direttamente dal pacco che alimenta l'ESC.
Vecchio 08 giugno 09, 14:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da vangogh Visualizza messaggio
Per alimentare più ventole o in caso non avessi spazio sulla ricevente puoi prendere un cavo a Y.
Alleggerire Ventoline per micro.. e non Nightrapture Aeromodellismo Micro Modelli 1 23 marzo 09 16:05
Ventoline MighelR/C Aeromodellismo Micro Modelli 0 04 agosto 08 11:40
Ventoline da PC kitaro Aeromodellismo Ventole Intubate 21 25 novembre 06 10:45
ventoline pc twentynine Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 27 ottobre 05 20:04
dissipatori devis Elimodellismo Principianti 3 24 ottobre 05 17:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:56.
