01 settembre 05, 10:29 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Il cambio è manuale tramite apposito canale sulla radio, la velocità che riescono a raggiungere è tale da riuscire a distruggere completamente il modello... considerate che il peso è veramente notevole. Ne ho uno (king hauler) completo di tutto compresi i cerchi in alluminio anche per il rimorchio e se solo penso a quanto ci spesi al tempo mi prenderei a calci nel c..o però devo ammettere che è stupendo con dettagli curati e di un realismo impressionante compreso rumore di freni con compressore che sfiata..
01 settembre 05, 22:12 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai foto del tuo mezzo?? Se ti vien voglia di venderlo,io ne sto cercando uno... | |
02 settembre 05, 10:15 | #13 (permalink) Top | |
Un saluto Riccardo | |
02 settembre 05, 11:25 | #14 (permalink) Top |
User |
ehi fithos siccome mi sono un po' applicato nel fare un veicolo lego radiocomandato ho avuto dei problemi perchè le ruote slittano... il tuo aveva gli ammortizzatori? ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! |
02 settembre 05, 15:28 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
02 settembre 05, 15:31 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La mai mail è: marco_piccolo@virgilio.it | |
02 settembre 05, 15:45 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il silver truck è a trazione posteriore full sospensed. ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
02 settembre 05, 19:49 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2004 Residenza: Roma
Allora il camion dei lego che ho motorizzato non aveva alcun ammortizzatore. dentro casa slittava come un pazzo...e devo dire che alla fine il divertimento veniva proprio dalle curve in drift ! diciamo che comunque non e' che mi sia applicato molto nel costruirlo. ho preso uno speed 400, ho ristretto del termoretraibile sull'asse e ci ho incastrato una di quelle rondelle piccolissime del lego. ho messo sull'albero del camion la rondellona piu grande che avevo perche' immaginavo che lo speed 400 rullasse troppo senza alcuna riduzione. ho unito il tutto con un elastico (cambiato praticamente ogni volta che "giocavo" con il camion perche' si bruciava per quanto girava velocemente lo speed. ma devo dire che teneva bene e non slittava). le ruote che giravano erano 4 e per girare in casa andava veramente bene...fuori non l'ho mai provato anche se avevo un grande desiderio di tirarlo su un rettilineo vista la gran velocita' che doveva raggiungere... be ora mi avete fatto venire voglia di rimontarlo visto che nel frattempo ho rimediato anche un regolatore con retromarcia (che prima non avevo) vado a rimontarlo subito |
il mio camion | wrighi | Automodellismo scalers/crawlers | 120 | 17 febbraio 20 21:51 |
camion fondazione knightrider | knightrider | Automodellismo | 4 | 30 maggio 08 16:25 |
camion e mezzi movimento terra | canesco | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 12 novembre 07 12:00 |
24 settembre raduno camion R/C Formigine | G60 | Incontri Modellistici | 0 | 11 settembre 06 01:35 |
Elettrici... | Drugo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 10 marzo 05 06:32 |
