-   Automodellismo Mot. Elettrico On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/)
-   -   Camion elettrici?? (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/11938-camion-elettrici.html)
G60 31 agosto 05 00:57
1 Allegato/i
Salve a tutti,è da un pò che mi gira per la testa l'idea di prendere un camion elettrico della Tamiya,per me devono essere divertentissimi da guidare,soprattutto con il rimorchio!! :D
Qualcuno di voi ne ha già uno??
Esistono poi dei ritrovi/raduni di questi mezzi??
Grazie a tutti per le risposte! :wink:
P.S.-dimenticavo,a me piacerebbe questo:
BaroneRosso 31 agosto 05 11:28
Ne ho provato uno, ed e' molto divertente anche se alla lunga forse puo' stancare se non piace il genere, il suo unico difetto e' il prezzo, tra motrice, rimorchio e kit luci e suoni costa un capitale :(
G60 31 agosto 05 12:32
Già,ho visto i prezzi,sono altini,però i particolari son davvero curati!!
G60 31 agosto 05 14:21
1 Allegato/i
Se non sbaglio hanno un cambio a 3 velocità,ma come vunzione,i rapporti cambiano da soli man mano che aumenta la velocità?
Io ho trovato l'Truck KnigthHauler a 600 euro,ma non ho capito se questo modello ha già il control unit,luci,suoni,ecc,oppure no..
Io credo di si,visto che costa quasi il doppio degli altri,e in tutte le foto e filmati si vedono sempre le luci... :rolleyes:
Fithos 31 agosto 05 15:15
vuoi una soluzione facile ed economica ? fai come me ! B)
prendi un camion dei lego technic
http://fithos.it/files/camion/Camion%2001.JPG
metti un bel servo standard nel cofano e lo colleghi allo sterzo
http://fithos.it/files/camion/Camion%2002.JPG
uno speed 400 collegato all'albero motore
http://fithos.it/files/camion/Camion%2003.JPG
e hai pronta una motrice radiocomandata...e velocissima per giunta...
l'unico problema e' che si smonta un po troppo facilmente :lol:
prima o poi la rimonto B)
Wilcomir 31 agosto 05 16:08
ah, il lego... :)
bella l'idea, magari, chissà... che riduzione usi con il 400?
ciao!
PS ma un variatore tipo motorino no? al posto del cambio I mean...
ariciao!
G60 31 agosto 05 16:24
@Fithos:cavoli,bella idea!!! :D
Da qualche parte in garage ce l'ho pre quella motrice Lego,ho un bel passato alle spalle con i technic!!!
Magari ci provo...
Però bisogna ammettere che i modelli Tamiya dei Truck sono eccezionali,certo che cavoli,tra trattore e rimorchio,con i suoi accessori,tipo luci,balestre,ammortizzatori,ecc,vanno via 1000 euro... :(
E ci vuole una radio a 4 canali... :rolleyes:
G60 31 agosto 05 16:28
P.S.-scusate,ma a che velocità arrivano queste motrici??
CantZ506 31 agosto 05 16:33
Non è detto; basta incollare tutti i pezzi che non necessitano di essere smontati!
Per gli altri, si può trovare una soluzione con viti autofilettanti o bulloncini e dadi. B)
L'estetica, certo, lascia un po' a desiderare... :rolleyes:
BaroneRosso 31 agosto 05 16:53
Preciso io ho provato il Tamiya 4-5 anni fa, onestamente non ricoro se il cambio era di tipo automatico o manuale cmq lo aveva, la velocita' massima e' in scala (ovvero non e' una macchina da corsa).
Il tutto era automatizzato ovvero e' possibile sganciare/agganciare la motrice dal container, con tanto di pistoncini che salgono e scendono, tutto via telecomando.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:41.
