| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-11-2008
| Problema motore BL
Ciao a tutti, sono alquanto agli inizi nel settore ed ho un problema... Partiamo dal mezzo: ho una monster truck himoto, preso usato su ebay, smontato in ogni parte, ripulito e rimontato (ottima palestra per uno inesperto come me). Aveva a corredo un esc Exige della Speed Passion e un motore brushless, sempre Speed Passion, RS-540BL1. Poi ho preso una bella Trakpower 5000 mah e un bel Bantam BC6 per caricarla. Fatte girare le ruote, poi i vari aggiustamenti meccanici, qualche rotturina che fà sempre parte della palestra, preparandomi alla prima scarica che fila tutto liscio dall'inizio alla fine... E qui il problema... dopo un 20 min circa, calo di potenza e rumorino strano, e ho pensato che la batteria si stava scaricando e l'esc diminuiva la potenza del motore. Ricaricata la batteria il problema è continuato, rumore stridulo, quasi metallico proveniente dal motore e pochissima spinta dello stesso. Allora ho aperto il motore, gli ho dato una pulita, era un pò sporco perchè la cassa ha dei fori, e rimontato il tutto. Nulla da fare, il problema persiste. Il motore da solo gira bene, sulla macchina a ruote sollevate pure. Ho provato a togliere il pignone e fare resistenza sull'albero motore con le mani, sembra che qualcosa 'gira', si sente un rumore strano/acuto/metallico ma l'albero motore non và... L'idea che mi sono fatto è che il magnete 'centrale' gira, ma per qualche motivo slitta nell'albero motore che perde inevitabilmente potenza. Non sò se la mia tesi può essere corretta, allora chiedo a qualcuno più esperto di me: cosa può essere? come posso risolvere? come mi consigliate di procedere? Mi scuso se i termini non sono proprio corretti, spero di essermi spiegato e ringrazio sin da ora chi avrà tempo/voglia di leggere e buttare giù un consiglio. Saluto e ringrazio tutti!! Danilo |
| | #4 (permalink) Top |
Aggiorno: volendo escludere batteria o esc ho provato il motore con batteria ed esc di mio fratello, stessa storia. Il problema quindi è specifico del motore. I cuscinetti sembrano in buono stato. Ho riaperto il motore e, forse a seguito delle ulteriori sollecitazioni fatte per prova, il problema è ora evidente, ed è proprio ciò di cui avevo sentore. Ho tirato fuori l'albero motore, e il rotore magnetico girava liberamente sull'albero motore... Sembra i due pezzi siano semplicemente incollati, e la colla ha ceduto. Mio fratello aveva una colla che sembrava perfetta, bella resistente, e allora ho ri incollato il tutto, sperando tenga. 48 ore per farla tirare bene, ora devo richiuderlo e provare. Il problema, come l'altra volta, è richiuderlo, infilare il rotore magnetico dentro la cassa e centrare il cuscinetto, col rotore attratto magneticamente ai lati, è cosa ardua, ci vuole tanta tanta pazienza. Appena riesco a chiuderlo lo provo e vi faccio sapere. Spero che funzia, altrimenti sono costretto a comprare un motore nuovo ![]() Vi ringrazio, ciao!!! Danilo |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
Guarda che non sia la meccanica magari una frizione , un perno senza spina/spina rotta insomma ci sono un sacco di cose più semplici di un magnete divelto , comunque se il magniete è cotto da dare quei sintomi sicuro sei fuori rapporto .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
| Bookmarks |
| problema motore os | Faustino | Elimodellismo in Generale | 5 | 29 dicembre 08 17:56 |
| problema motore | telemaster | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 03 ottobre 07 23:58 |
| Problema motore | Blackdam17 | Aeromodellismo | 4 | 03 novembre 06 09:29 |
| Problema motore | Teo82 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 15 luglio 06 11:40 |
| Problema motore... | liuk91 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 12 aprile 06 15:58 |
