15 dicembre 08, 16:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2008
| Problemi ricezione
Allora rieccomi con un'altro problema Da molto tempo che non uso i miei modelli... sapete con sto frddo... comunque ancora non ho risolto il problema di ricezione che ho sul mio buggy 1:10 amax pro versione brushless... Dopo 5 metri massimo 10 la macchina si ferma e impazzisce, non risponde ai comandi e va per conto suo (si è schiantata 4 volte contro un muro perchè non ne voleva sapere di obbedirmi ... alla fine rotta torretta anteriore ammo e bicchierino anteriore delle ruote... quello dove vanno i cuscinetti)... Quale può essere il problema secondo voi ? Allora l'antenna sembra saldata bene sulla ricevente, Ho smontato il radiocomando e sembra tutto ok, Provando a cambiare ricevente e radio (che erano FM) con degli AM uil risultato sembra migliorare ma di poco... arriverà sui 15/20 metri (o forse è stato un caso)... Sarà forse problema delle pile (ho cambiato 24 pile diverse con altrettante conbinazioni fra duracell plus e duracell ultraa provandole con un'aggeggio che ti dice se sono caricghe o no illuminando 3 led... erano tutte al massimo )... Sapete se posso mettere un oacco batteria al radio almeno lo ricarico quando è scarico (ma potrebbe non essere quello il problema) Uff non so come fare... aiutatemi voi... Se mi dite cosa posso provare io lo faccio... |
15 dicembre 08, 16:27 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2008 Residenza: macerata marche
ho la ricevente è rotta cioè bruciata ,o a preso acqua ho il filo dell'antenna è disconnesso dentro quindi da cambiare,o nn va bene la posizione della ricevente dato che alcuni materiali danno interferenze molto spesso succede coi modelli brushless nn so perche...credo che sia colpa del motore o dell'esc che manda qualche onda strana oppure ti dico solo CAMBIA RICEVENTE+RADIO.... |
15 dicembre 08, 19:42 | #6 (permalink) Top |
Primo, non riesco a finire una batteria senza schiantarmi contro qualcosa quindi giro al massimo 5 minuti e non scalda nulla... secondo, cosa dovrei cambiare se scaldano scusa... a me da interferenze dal primo giro che faccio... se fosse quello il problema (anche se dubito) dovrebbe dare interefrenze solo quando scaldano... |
problema ricezione(credo) | Fra101 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 17 | 23 settembre 08 23:52 |
lunghezza filo di ricezione | emmepi77 | Aeromodellismo | 5 | 21 marzo 08 20:22 |
ricezione ff9 r149dp | granmaster | Radiocomandi | 12 | 15 novembre 06 17:20 |
Problemi di ricezione | TuonoBlu111 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 15 settembre 05 12:53 |
Umidità e ricezione | wildshark | Radiocomandi | 4 | 18 dicembre 03 16:23 |
